Info Sony KDL65W859CBAEP
MaurizioG82
Buongiorno,
avrei bisogno di un'informazione in merito alla tv in oggetto (in arrivo settimana prossima),
avendo in casa un hard disk da 2tb autoalimentato non di marca Sony,
volevo sapere se la tv lo legge tranquillamente o avrà dei problemi...in caso non lo leggesse, che hd esterno stesse dimensioni riesce a leggere?
Grazie
7 REPLIES 7
rooobb
2TB autoalimentato (quindi alimentato dal cavetto USB) potrebbe avere un assorbimento troppo alto. Ti consiglio di provarlo e se ti da problemi mi orienterei su uno con capacità massima di 500MB/1TB (oppure con alimentazione separata). Massimo supportato 4TB.
Ciao,
in teoria non dovresti avere problemi, in pratica potrebbero esserci incompatibilità (non esiste un elenco di dispositivi dichiaratamente compatibili).
Ti suggerisco di attendere ed eventualmente prendere provvedimenti solo dopo l'installazione.
Ne approfitto, con "autoalimentato" intendi tramite cavo USB come ipotizzato da @rooobb oppure dotato di una sua alimentazione esterna?
Nel primo caso segui quanto correttamente suggerito da rooobb stesso.
MaurizioG82
Ciao, grazie per le risposte.
per autoalimentato intendo che si alimenta da usb, con tv di altra marca non avevo problemi, attenderò l'arrivo del televisore e vedrò allora!
MaurizioG82
Ultima cosa, non so se sono nella sezione giusta, per appenderla alla parete serve una staffa particolare, oppure vanno bene le classiche universali? sul retro mi pare di aver visto la parte bassa della tv bombata...
Ciao,
il TV è dotato di fori in standard VESA, nella misura di 400 (A) x 300 (B) mm (distanza), si trovano nella parte bassa del TV ovvero quella "bombata" quindi non dovresti avere particolari problemi nello scegliere una staffa.
Fori VESA
MaurizioG82
perfetto, grazie mille
