impostazioni hd tv led sony bravi kdl-46ex52
GELÖST
profile.country.it_IT.title
freddo91
Besucher
salve a tutti, siccome vedo i canali un pò sgranati come se venissero da un tv normale, mi chiedevo se ci fosse un impostazione x vederli belli nitidi come dovrebbe essere su questo full hd;
ES: se mi sintonizzo su un canale hd tipo "premium calcio hd" allora vedo bene, su "premium calcio" normale vedo un pochino sgranato
come posso risolvere, se posso?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
E' normale, un segnale FullHD riempie perfettamente lo schermo, un segnale a risoluzioni inferiori, anche HD, dovrà essere "tirato" per riempirlo, causando la grana che noti.
Per i TV attuali, economici o costosi, è sempre consigliabile avere un ottimo segnale.
4 ANTWORTEN 4
freddo91
Besucher
come posso risolvere quindi? perchè da un altra parte un sony simile si vedeva benissimo con i canali normali tipo canale 5, italia 1 ecc... proprio alta definizione come se stessimo davanti alla camera delle risprese
Messaggio modificato da freddo91
Sicuro si trattasse di canali SD (Standard Definition) e non dei canali HD Mediaset?
Se fossero gli stessi, è probabile ci sia di mezzo la qualità del segnale che ricevi, occorrerebbe controllare l'impianto antenna, o quantomeno i cavi che lo collegano al televisore.
Frankchat
Mitglied
dipende molto dai canali...
ovviamente, i canali dedicati HD 1080 (tipo RAI HD o La7 HD che sono free) hanno una ottima definizione.
i canali Mediaset Sd (quindi non HD) che trasmettono a 576 punti nella mia zona si vedono molto bene, ovviamente non come HD ma Mediaset su alcune trasmissioni fa upscale, in pratica ti aumenta via software i punti rendendo l'immagine più definita.
i canali RAI sono penosi...purtroppo....
ti faccio un esempio: alle ore 20.00 (ora dei TG...) sintonizzati prima su RAI1, poi su Canale 5 ed infine su La7 (anche SD) : c'è una differenza abissale...La7 nettamente migliore (parlo dell'immagine / segnale..)
purtroppo si deve sperare che anche RAI presto ampli l'offerta free HD perchè su questo (come su altro...) sono veramente lontani anni luce...
ciao
Messaggio modificato da Frankchat
