Ho un televisore LCD BRAVIA NX710, da ieri sera non riesco più a cambiare canale nè tramite telecomando, nè attraverso i tasti che sono presenti a lato del televisore... Oltre a rimanere bloccato su un certo canale, dopo qualche minuto si spegne automaticamente, per poi riaccendersi poco dopo.... Inutile dire che ho già provato a cambiare le batterie al telecomando, staccare spine, antenne ecc... niente da fare!!!! La cosa tragica è che non riesco nemmeno ad accedere al menù generale (il tasto si trova sul telecomando ma non va!!!). Può dipendere in qualche modo dal segnale digitale? Devo scaricare qualche aggiornamento?
Infatti, spesso si tratta di un "blocco" causato probabilmente dal DTT. Ho avuto un esperienza simile (già riportata sul Forum) con tre KDL-32S5600, stesso giorno, stesso "problema", nessuno riusciva nemmeno a spegnere il TV, almeno fino a quando non è stato scollegato il cavo antenna. A quel punto si è riusciti ad accedere al MENU e ad aggiornare il firmware (in alcuni casi non è stato necessario).
Ovviamente, si potrebbe trattare di un problema hardware o "software", mantienimi informato sulla riparazione.
Ciao prova ad eseguire le impostazioni come da procedura allegata
Ho appena riportato il televisore in negozio.... mi hanno detto che probabilmente è un problema di software e quindi se lo devono tenere per un paio di settimane come già mi avevano detto per risistemarlo...
X White93:
Avevo già visto questa procedura, ma il mio problema è che non riesco IN NESSUN MODO a entrare nel menù!!!
Vi terrò aggiornati.... Ci risentiamo tra un paio di settimane....
ciao elar82,
hai novità riguardo al tuo problema software?
Ciao ho il tuo stesso problema....tu come hai risolto?????????
stesso televisore o modello diverso? sai indicarci la sigla
Buongiorno, io ho lo stesso problema con il modello KDL-22EX302, ma non riesco a trovare un aggiornamento disponibile. La versione attuale del software è M 8.717.
Potete darmi supporto, per favore ?
Vi ringrazio
