Ho un KD 43X8309C, mia moglie dice che tengo il volume troppo alto perchè sono sordo. Io non ci credo, ma per non discutere continuamente, vorrei comprare un paio di cuffie bluetooth tipo le MDRZX770BNB. (Ora è il momento della domanda stupida) Se io collego, via bluetooth, le cuffie al televisore, rimane attivo anche il normale audio della TV?
Vergognandomi,rimango in attesa di una compassionevole risposta.
Grazie
Esistono solo risposte stupide...
Comunque il fatto è che tramite Bluetooth, attualmente quantomeno (forse cambierà con Android TV 6.0), non potresti proprio collegarle al TV.
In ogni caso si, c'è lapossibilità di lasciare attivo l'audio interno al TV anche a Cuffie collegate.
Costretto dalle circostanze, ho voluto provare un adattatore bluetooth. Devo confermare che si avverte un leggerissimo ritardo nell'audio, fortunatamente le cuffie supportano il codec aptx e tenendo il volume della TV ad un livello non avvertibile all'interno delle stesse, il risultato e più che accettabile. Ovviamente tutto è relativo, io ho delle oggetive necessità, ma il risultato potrebbe non soddisfare tutti.
Saluti
Bacogigi
Peccato, mi ero indirizzato su una cuffia bluetooth per poterla usare anche con lo smartphone. Continuerò a discutere con la moglie o a guardare la TV sul telefono.
Scusa se approfitto della tua pazienza, in attesa di Android TV 6.0, pensi che un dispositivo come quello sotto descritto possa funzionare sulla mia TV?
Grazie per la eventuale risposta.
Gli adattatori di quel tipo possono soffrire di ritardi Audio anche "importanti", solitamente non proprio il massimo quando non si ascolta musica ma dialoghi abbinati ad un labbiale. Per questo motivo non te ne ho suggerito uno, a prescindere dalla marca.
Saluti
Bacogigi
Utile comunque saperlo, grazie del feedback.
