Cavo hdmi tv kd55x8005c bluray mkv
RISOLTO
robivivi
Devo prendere un cavo hdmi particolare per collegare la mia tv a un lettore bluray mkv? E con l'uscita della playstation 4 pro a novembre quale cavo hdmi usare? Delle 4 prese hdmi sulla TV vanno bene tutte o una in particolare è per ultimo devo impostare qualche parametro nelle impostazioni? Grazie e scusate x le numerose  domande
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Mi raccomando la qualità, credimi i cavi non sono per nulla tutti uguali.
12 RISPOSTE 12
rooobb
assumendo che il lettore bluray non abbia uscite 4K ti basta un buon cavo almeno 1.4. Se invece hai uscita 4K da bluray e/o PS4 pro meglio andare su 2.0...
Qualche info in più sulle differenze http://wizblog.it/2015/01/che-differenza-ce-tra-un-cavo-hdmi-1-4-e-2-0
robivivi
E sulla TV dovessi prendere cavo hdmi 2.0 utilizzo una qualsiasi delle prese hdmi presenti?
Ciao,
il tuo TV non supporta HDR (tecnologia sulla quale PS4 Pro punta molto) quindi un cavo HDMI 2.0 sarà comunque sufficiente.
Le tue connessioni:
4 Ingressi HDMI 2.0 con HDCP 2.2 per immagini 4K fino a 60p (laterali di cui uno con ARC)
Alcuni dispositivi verranno aggiornati ad HDMI 2.0a, ma considerando le caratteristiche del tuo (ed in ogni caso occorre verificare la possibilità dll'upgrade tramite solo firmware) temo che questo non sarà comunque previsto (o previsto, sempre se possibile, ma con le "limitazioni" hardware del TV stesso).
robivivi
Grazie. Comunque mi accontento del cavo hdmi 2.0 per la visione in 4k.visto la nitidezza che ho già adesso sia con la play che con i bluray per me va più che bene
robivivi
Prendo un cavo hdmi 2.0 di ottima qualità.
Bravo, ma non buttare soldi in qualcosa anche "di toppo", a volte alcune cifre sono esagerate, anche se non sempre. Ottimi gli AudioQuest (ma preciso che non ho alcun interesse in ballo con questa azienda, pura constatazione).
robivivi
Scusa ma io sono un po' ignorante in materia. Audio quest è la marca che mi consigli di prendere? Grazie per i validi consigli
Cavi Sony e/o Panasonic, ottimi, non se ne trovano quindi si, per quella che è la mia esperienza:
http://www.audioquest.com/hdmi/
