- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Audio KDL-37EX521 su DAV-DZ30
Ciao a tutti,
è possibile avere l'audio della tv (37EX521) sul ht DZ30?
Il collegamento è tramite scart (l'unico possibile); su ht ho selezionato la funzione TV, ma ottengo l'audio della TV solo se imposto l'opzione SCART REC a SI sul Bravia. Ciò comporta che non possa cambiare canale, o attivare un'altra sorgente HDMI.
E' cosi'?
Grazie, ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Procurati un cavo Jack 3,5 Stereo/2 x RCA Mono (Bianco/Rosso) e collegalo ad un adattatore RCA/Scart (presta attenzione alla direzione del segnale nell'adattatore).
Collega la Scart al DAV e il Jack all'uscita Cuffie/Uscita audio del TV.
Per l’uscita audio dal sistema audio collegato, premere HOME, quindi selezionare → [Suono] → [Cuffie/Uscita audio] → [Uscita audio].
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/ita/EX52x_o32/nt_asystem.html
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per la tempestiva risposta, però facendo come tu suggerisci mi perdo la possibilità di vedere i DVD dal DAV... ho capito bene?
Ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
In effetti ho risposto basandomi solo su questa frase, ti chiedo scusa.
In questo caso potresti provare con un cavo Scart dalla parte del DAV e 6 x RCA (Giallo/Bianco/Rosso OUT - Giallo/Bianco/Rosso IN) dei quali, tre (Giallo/Bianco/Rosso OUT) ancora all'adattatore Scart, questa volta collegato al TV, mentre l'altra coppia (Bianco/Rosso, il video Giallo non serve), ad un cavo Jack 3,5 Stereo/RCA FEMMINE, ancora una volta all'uscita Cuffie/Uscita audio. Sempre attento alla direzione dei segnali.
E' laborioso, ma è una soluzione (almeno dovrebbe esserlo).
Oppure sostituisci il DAV
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Per la sostituzione del DAV voglio aspettare che tiri le cuoia 😉
Stavo valutando l'ipotesi di collegare ulteriori casse all'uscita audio, ma prima voglio fare un tentativo con la soluzione da te suggerita, sperando di non fare il Laocoonte con i cavi dell'impianto.
Grazie ancora, ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non temere i greci, ma nemmeno i giapponesi.
