Il manuale del mio Sony KD 43XF8096 indica a pag.146 la risoluzione dei problemi di audio basso riprodotto su amplificatori esterni.
Nelle istruzioni scrivono di aprire ACTION MENU e selezionare Altoparlante - Sistema audio
Fin qui ok, ma tutti passi successivi non mi appaiono nel menu a video e quindi non ho potuto proseguire..!
ALLEGO IMMAGINE DELLA PAGINA DEL MANUALE....
Grazie
Buongiorno @ginsengman
prima di tutto come è collegato l'HT al TV? via cavo HDMI o tramite cavo ottico?
se è collegato via HDMI probabilmente per questo non ti escono tali voci.
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/it/04-04_02.html
L'audio del TV è collegato all'ampli con cavo ottico.
L'HDMI del TV è solo IN (per visualizzare quanto esce dall'ampli...) e non uso l'ARC.
Comunque il problema è leggero per audio derivante da canali tv o da app quali You Tube o Netflix.
Si fa pesante quando collego un Hard Disk (con film o concerti) al TV Sony (uso correttamente USB numero 3 in quanto ha maggiore alimentazione, come suggerito da istruzioni del TV).
Succede con qualsiasi marca di hard disk.
Non è escluso che possa anche dipendere dal tipo di codifica audio utilizzata nei tuoi file e che la tv cerca comunque di far passare sull'ottico. Comunque nelle impostazioni audio ci dovrebbe essere il livello del volume dell'audio digitale in uscita. Prova a vedere se magari è regolato troppo basso.
Prova a dare un occhiata anche quì.
https://helpguide.sony.net/tv/gaep1/v1/it/04-04_02.html
prima di tutto sincerati di avere l'ultimo firmware del tv:
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-xf80xx-series/kd-43xf8096/downloads
sincerati di avere questa release...
una volta che hai questa release prova a fare così:
Vai in IMPOSTAZIONI--> SUONO-->SUONO-->IMPOSTAZIONI AVANZATE-->PER GLI INGRESSI--> a questo punto prova a controllare che GAMMA DINAMICA per DOLDY e HE-AAC sia su compresso.
