Deel jouw ervaring!
ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno poteva darmi sei settaggi adeguati per sfruttare per bene questo pannello...........settaggi per sky hd e per ps4 pro..........un altra domanda, attivando l opzione hdr dalla ps4 pro, vuol dire che vedo tutti i giochi in hdr (se hanno l opzione) anche senza selezionare hdr nelle imp del tv? se metto hdr dal tv i colori sono pessimi...............potete aiutarmi? ps tutti gli ingressi hdmi sono supportate dal 4k? leho settate tutte su avanzato
Opgelost! Ga naar oplossing.
e poi segui le indicazioni della guida per regolare contrasto, nitidezza, ecc. ti segni i settaggi che hai modificato e li riporti su tutte le sorgenti che usi (TV, app, diversi ingressi HDMI). La guida è molto esaustiva e semplice da usare.
perfetto ok e naturalmente il risultato deve essere uguale a quello della foto.....................ma si visualizzera un unica immagine e varie immagini per le varie regolazioni?
ok stasera provo
Niente non riesco a dettarlo a dovere....... ma nn c'è modo di calibrare la retroilluminazione del pannello?trovo solo l illuminazione e nn la retroilluminazione, nn può essere potete indicarmi dove si trova sto parametro?ho visto che avviando il testo immagine, le immagini sono bellissime per favore aiutatemi........ nn può essere che nn ce la retroilluminazione
Mi giri i tuoi dettagli gentilmente?
Ma scusa la retrò dovrebbe essere un parametro diverso dall illuminazione, e possibile che nn c sia?
Se non erro corrisponde all'intensità nero, ma quando nella guida ti parla di regolazioni devi agire sulla luminosità, se poi vuoi prova a egolare anche il livello del nero.
Non ha senso e non lo faccio mai di diffondere valori che sono del tutto personali in ambienti e con pannelli del tutto diversi. Ti indicavo solo di regolarla molto bassa perchè un IPS è già luminoso di suo e soffre invece sui toni scuri, poi dipende sempre da come e dove lo guardi.
