BUongiorno a tutti, tv Bravia KD-43X8309C - leggo che c'è un aggiornamento software (l'ultimo è di ottobre 2017) - qualcuno ha testato se è tutto ok con tale aggiornamento o se ha creato qualche problema? non cambiano molto le funzioni base? Grazie
non cambia niente, forse solo You tube che ha messo il 4k ma tanto il tv non lo riconosce. Se vedi You tube a 1080 io non aggiornerei poi fai te!!!
