Делитесь своим опытом!
Ciaooo a tutti sono da poco iscritta .
ho un tv sony KD-43XF8577 .
non è ancora aggiornato all’ultima versione oreo .
sapete darmi dei consigli .??
ogni tanto mi capita che se accendo la tv non mi cambia canale 😥
devo tenere premuto il pulsante accensione e spegnimento . Si spegne poi funziona .
sapet dirmi cosa può essere .
grazie a tutti 🤗🤗🤗
Ciao e benvenuta, l'aggiornamento è stato rilasciato ma poi sospeso a causa di alcuni bugs riscontrati da alcuni utenti, il più importante riguarda l'audio di ritorno verso dispositivi Yamaha. Se non vuoi aspettare che riprenda puoi scaricare il file di aggiornamento dalla pagina di supporto al tuo modello e aggiornare tramite una memoria USB. La perfezione ovviamente non esiste quindi potresti risolvere alcuni problemi e magari potresti notarne di nuovi, molti si risolvono con un semplice ripristino delle impostazioni di fabbrica che è sempre suggerito dopo un aggiornamento importante come quello in questione.
Grazie Manolo , io non sono molto esperta cosa mi consigli ??
se si blocca come ho scritto da cosa e’ dovuto ??
io ho preso la tv a dicembre , altri problemi non li ho notati ma come ho scritto non sono molto esperta in cose tecniche 🤣🤣
Guarda non ti piacerà sentirlo perché non è quello che ci si aspetta ma un problema simile potrebbe essere causato anche da un dispositivo collegato al TV, è solo un esempio per carità magari un Hard Disk, oppure dalla connessione Wi-Fi (in questo caso non importa se con altro navighi senza problemi, e magari anche con il TV). Se risolvi riavviando Android TV, quello che fai premendo Power sul telecomando, allora la causa deve essere qualcosa che nasce in un secondo momento, la connessione alla rete è più probabile rispetto al disco collegato perché il disco collegato può essere sempre fermo dov'è mentre non sappiamo quello che "può esserci in quel momento nel Wi-Fi".
Per l'aggiornamento, Io sono uno che va avanti e quindi ti direi di procedere ma non vorrei prendermi nomi qualora poi non ti piacesse l'aspetto, che cambierà anche se dovrebbe portare migliorie, oppure se poi riscontrassi qualche problemino che ora non hai.
Considera che dopo un aggiornamento di quella portata dovresti anche ripristinare alle impostazioni di fabbrica e in questo modo comunque perderai tutti i settaggi, cosa che magari risolve in partenza il problema di cui hai scritto (intendo il ripristino).
Okkkk ora vedo magari aspetto ancora per l’aggiorn non vorrei combinare qualche casino visto che e’ la prima tv android .
sicuramente allora può essere il wifi perche’ io sono collegata al mio vicino di casa dunque può essere che magari delle volte e’ debole .
appena effettuo l’aggiornamento scrivo qui cosi vi dico come e’ andata !!
grazie ancora x le risposte !!!👍👍👍🤗🤗🤗
@Marino.Manolo ha scritto:
Se ti serve qualcosa chiedi pure, aggiornamento comunque dovrebbe riprendere tra un po' di tempo e quando accadrà ti verrà notificata la sua presenza direttamente sul TV, poi deciderai se effettuarlo o meno. In questo modo non dovrai scaricare nulla seguire nessuna procedura dovrai solo scegliere sì o no e aspettare che abbia finito. Comunque ripeto, è quello che mi è possibile se hai bisogno... Belli i cagnoni.Manolo
Si aspetterò che esca sul televisore e’ meglio 👍👍
grazieeee x i consigli e comunque certo se ho bisogno vi chiedo sicuramente !!
graziee sono i miei bimbi pelosi 🥰🥰
@Emymanu ha scritto:Ciaooo a tutti sono da poco iscritta .
grazie a tutti 🤗🤗🤗
Per questo problema devi disabilitare l'aggiornamento in standby della guida tv.
Su impostazioni -> impostazioni canali digitali -> impostazione digitale -> guida tv e disabilita la voce aggiornamento in standby. La guida comunque si aggiorna normalmente quando lo accendi.
Facci sapere se risolve.
Forse il sesto con questo problema nel giro di poche settimane!!!
