Buongiorno, vorrei accedere, dal PC con esplora risorse, alla memoria interna del mio XR-65A95L.
Quando provo il collegamento mi risponde sempre: Accesso non riuscito.
Il tv è impostato con IP manuale e sta nella stessa rete domestica.
Non conosco neanche user e password per il collegamento.
Qualche suggerimento?
Grazie
Enzo
PS: ho provato a fare il contrario: con ES file explorer e X-plore provo a spostare un file nella memoria interna ma non me la da accessibile.
Sempre nel 2016 negli Smartphone Sony era preinstallata l'Applicazione File Commander, proverei anche questa proverei anche questa, vado sempre a memoria (non è una battuta) ma se non ricordo male devo essere riuscito.
Ovviamente intendo la sua versione per Android TV, che per l'appunto avevo utilizzato perché presente negli Xperia (gli Smartphone Sony).
intanto grazie per la risposta. allora: uso Kodi come media center che, per un uso centralizzato degli archivi, richiede un file chiamato "advancedsettings.xml" (un file di pochi K) che serve per tenere aggiornati gli archivi di tutte le copie di kodi che ho sui vari dispositivi in giro per la casa. Devo quindi accedere alla memoria ed in particolare alla directory: "192.168.0.230\internal\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\userdata". Ho provato il percorso inverso (dal tv al pc) con x-plore e con es file explorer ma sono bloccato alla directory .kodi che è nascosta e non c'è verso di renderla accessibile (cosa che ho fatto facilmente con un tv box android e con Nvidia shield pro). Con la tv non riesco perchè non arriva neanche a chiedermi la user e la password, mi da errore prima di collegarsi.
Te lo scrivo lo stesso ma non ci credo nemmeno io, forse dovresti tentare in un Forum di Kodi, per quello che stai chiedendo sinceramente penso che se non ne ha già avuto la necessità qualcuno, occorrerebbe provare e riprovare come stai facendo, magari fino a trovare un "come", sempre che la personalizzazione di Android TV non impedisca quello che magari consentono altri.
fai bene a non crederci
il problema non è kodi ma il dispositivo che non ti fa accedere da windows (la TV).
Probabile che nessuno, possessore di questo TV, abbia l'esigenza di un database centralizzato per kodi.
E' proprio il TV che non permette collegamenti dal pc cosa che faccio facilmente con la shield: basta mettere l'IP in esplora risorse ed esce la directory "internal" con tutte le sottodirectory. Quello che mi chiedo è: possibile che a nessun possessore di TV sony sia venuta l'esigenza o solo la curiosità di navigare tra le directory della tv?
Quella che allego è la dir di kodi sull'Nvidia shield: come vedi è facilmente accessibile. Naturalmente è protetta da username e password e qui c'è il file "advancedsettings.xml" che ho bisogno di inserire per il funzionamento di kodi.
Come spesso accade nello scrivere ci si può non far comprendere o si può essere fraintesi, non intendevo che non credo a te ma che non credo, o è improbabile, che anche in un Forum Kodi ci possa essere una soluzione...
intanto grazie perchè non avevo pensato di fare quella ricerca. comunque le ho provate tutte ma... no luck.
fatto ma non sblocca niente
provato anche x-plore ma stesso risultato.
provato anche adb ma il risultato è stato questo:
provato anche questo con chiavetta usb:
niente da fare-
A questo punto penso che ci sia un blocco all'accesso della cartella "android/data" e sottocartelle che non è superabile normalmente, probabile che lo sia "rootando" il dispositivo.
Per questo avevo scritto: "sempre che la personalizzazione di Android TV non impedisca quello che magari consentono altri"...
O anche solo le Versioni recenti di Android TV, ma se riesci con la Shield...
