Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
.TV 43HX80xx
profile.country.PT.title
rotojei
Explorador
.TV 43HX80xx
Bom dia.
Tenho esta TV há duas semanas e tenho um problema com a rede.
Para usar a chromecast embutida tenho de utilizar a ligação por WIFI e desligar o cabo ethernet.
Para aceder a conteúdos multimedia tenho de ligar o cabo ethernet.
Não é possivel ter as duas funcionalidades em simultaneo?
Obrigado
7 RESPOSTAS 7
huconce
Olá @rotojei
Bem-vindo à Comunidade
Claro que é possivel ter os 2... Isso é opçao do utilizador, agora para te ser franco ainda nao tive ''contacto'' com a nova gama e ter um feedback nesse aspecto...
De qualquer das formas, aquilo que posso aconcelhar fazeres é verificar se tem alguma actulizaçao de software (isso podes verificar nas Definiçoes -> Acerca de -> Actualizaçao de software), de fazer um reset de fabrica à TV (tens essa opçao em Definiçoes -> Armazenamento e reposiçao)
Depois deixa o teu feedback pf
Cumprimentos
Hugo C.
huconce
Tambem podes exprimentar isto antes de outra coisa:
(esta em ingles, mas se for preciso eu ajudo)
Each of these steps represents a possible solution to this issue, check to see if the issue is resolved after completing each step.
  1. Make sure that your device and the TV are connected to the same home network.
  2. Make sure the Google Cast Receiver or Chromecast built-in app is not disabled in Android TV™.
    1. Press the HOME button on the remote control.
    2. Select
       Settings.
    3. The next steps will depend on your TV menu options:
      • Select Apps  See all apps  Google Cast Receiver or Chromecast built-in  Enable. (Android™ 9)
      • Select Apps  Google Cast Receiver or Chromecast built-in  Enable. (Android 8.0 or earlier)
  3. Clear data on Cast function apps, Android System WebView and Chromecast built-in.
    2. Select
       Settings.
      • Select Apps  See all apps — Cast function apps — Clear data  OK. (Android 9)
      • Select Apps— Cast function apps — Clear data  OK. (Android 8.0 or earlier)
Cumprimentos
Hugo C.
David_San
Olá, @rotojei.
@huconce já disse tudo! 😊
Depois dá feedback se conseguiste utilizar as duas funções em simultâneo.
Até breve.
D
rotojei
Explorador
Vou tentar hoje de tarde. Depois relato.
Obrigado.
rotojei
Explorador
Segui as sugestões apresentadas, que agradeço, mas o problema mantem-se.
Anexo duas fotos.20200516_142735.jpg20200516_142735.jpg20200516_142922.jpg20200516_142922.jpg
A primeira é com o cabo ethernet desligado. A rede wifi DECO está ligada. Consigo ver na TV o ecran do telemóvel, não acedo ao disco de rede.
A segunda é com o cabo ethernet ligado. Apesar de o WIFI continuar activo não aparece rede ligada ( está disponível, "guardada" mas não está ligada. Não consigo ver ecran do telemóvel na TV. Tenho acesso ao disco de rede.
O sw está actualizado.
Agradeço mais sugestões.
Obrigado.
huconce
Isso está ligado aos DECO da TP link?
rotojei
Explorador
Sim, está. Tenho há mais de meio ano e funcionam bem.
