Deel jouw ervaring!
Ik heb reeds 2 jaar een sony smart televisie en prima toestel. Keek tot voor kort ook vaak Netflix via de smartknop.
Sedert 1 week kan ik Netflix openen, bladeren en alles doen, behalve kijken naar afleveringen of films. Dan krijg ik telkens de foutmelding netflix-fout tvq-pb-101 ( 5.2.102). Ik nam dan ook contact op met netflix en zij adviseerden mij om de televisie gedurende 3 minuten zonder stroom te plaatsen ( wat ik dan ook deed ). Helaas same problem…
Volgens Netflix zit het in de firmware van het toestel of is de update niet goed. Ik heb gekeken bij de instellingen en alle updates zijn uitgevoerd… iemand een idee wat ik moet doen?
Wellicht kun je ook aangeven om welke tv het gaat. (type)
Begin eerst eens met ons te delen met welk type "Sony smart TV" het probleem voordoet, zodat we je mogelijk het juiste advies kunnen geven.
73's
het gaat om een sony bravia KDL-32WE610
Ga je nu iedere keer een nieuw topic openen hiervoor?
Heb je wel de laatste update erop staan?
Een bekende van mij heeft hetzelfde probleem met de SONY 40we660
Tot een maand geleden kon zij ongestoord Netflix kijken. SIndsdien krijgt zij telkens de storing 5.2.101.
Na uitgebreid contact met de helpdesk van Netflix heeft ze zonder resultaat de volgende stappen ondernomen:
Netflix zegt dat het niet aan Netflix maar aan de tv ligt.
Vandaar dat we nu de vraag hier stellen hoe dit probleem kan worden opgelost?
Wat ik nog kan bedenken is terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Als dat ook niet werkt zou ik tegen iedereen met dit probleem zeggen, neem contact op met de Sony support.
https://services.sony.nl/supportmvc/nl/Contact/Email?cat=televisions-projectors1&pdp=kdl-40we660
Dank Herels Tom voor je reactie.
Ik kan alleen nergens vinden waar je de terugzetmogelijkeden voor de fabrieksinstellingen vindt.
In elk geval niet bij de instellingen ?
Volgens de "Helpgids" op de ondersteunings pagina van de WE660 is Fabrieksinstellingen te vinden onder Klantondersteuning.
Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Nadat dit proces voltooid is, wordt het initiële installatiescherm weergegeven.
suc6 ermee,
73's
