Bonjour à tous,
je pose ma question ici pour savoir si quelqu'un a le même problème que moi ou si quelqu'un aurait idée de la solution.
Je possède un téléviseur KD-49XH9505 depuis 3ans et demi et un problème est apparu récemment. Le bouton Power de la télécommande Sony RMF-TX500E n'est plus détecté par le téléviseur. Je ne peux donc ni allumer ni éteindre le téléviseur à distance. Je dois passer par le bouton qui est situé derrière le téléviseur.
C'est très étrange car tous les boutons de la télécommande fonctionnent sauf celui-ci. Je sais de source sûre que ce problème provient du téléviseur car j'ai essayé avec une autre télécommande Sony neuve (même modèle) et le problème reste là.. Donc si quelqu'un a une idée de l'origine de ce problème?
merci beaucoup par avance,
Bonjour Seb401,
très intéressant! j'espère vraiment que ca pourra résoudre le souci. Si c'est le cas j'appliquerai la même solution derrière! Pour la soudure oui trop risqué, et je suis dans le même cas. Je ne sais pas si les magasins de composants électroniques proposent des prestations de soudure?
A bientôt,
Bonjour,
De mon côté j'ai un problème avec le WiFi depuis la dernière MAJ du micro logiciel, je suis intéressé par le N° d'appel du support chez SONY.
Si vous voulez bien me le communiquer, merci par avance.
Merci pour ces infos, je tente ma chance
Bonjour
J'ai bien reçu le module hir2 pour ma sony KD-49XH9505 de FixPart
Après remplacement du module miracle. Le téléviseur fonctionne et avec le bouton Power de la télécommande.
Module A2231676A.
Bonjour SEB401,
Le module A2231676A est le seul compatible ou il y en a d'autres? Car je n'arrive pas à le retrouver sur Internet. Avez-vous encore le lien internet? J'ai essayé plein de sites de vente dont Fixpart mais aucun ne l'a. J'ai trouvé un modèle référence A5005966A qui a l'air similaire visuellement mais j'hésite à l'acheter.
merci bien,
Bonjour le première etait l'original sur mon téléviseur. Le modèle compatible que j'ai reçu est bien le A2231676A.
Bonjour à tous,
Module A2231676A bien reçu de la part de FixPart. Je l'ai monté aujourd'hui et miracle, ça fonctionne!! Merci Seb401 pour avoir partagé votre solution!
Bonjour à tous,
Je vous décrypte ici en détail comme j’ai solutionné le problème du bouton power de ma télécommande de manière à avoir tout sur un seul post. Cette solution a été trouvée grâce à tous les contributeurs de cette conversation et notamment le contributeur « Seb401 ». Ce n’est pas difficile, pas besoin d’être un expert en bricolage ou électronique à condition d’être précautionneux et doux avec votre TV.
DEMONTAGE DU TELEVISEUR Sony KD-49XH9505 :
Tout d’abord débrancher tous les câbles de votre TV et venait poser votre TV sur une table assez large et stable à hauteur de bassin pour pouvoir travailler sereinement. Je recommande de mettre une serviette de plage ou de bain entre la table et l’écran pour protéger ce dernier. Une fois posé vous devez avoir l’arrière du téléviseur devant vos yeux avec les pieds du téléviseur devant vous.
Vous allez trouver sur la façade arrière du téléviseur 4 grosses vis centrales et 7 petites vis tout autour. A l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez toutes ces vis et conservez-les précieusement. Vous pouvez maintenant ôter la façade en plastique en y allant tout doucement. Astuce : sur le haut du téléviseur la façade est clipsée. Donc pour retirer la façade sans risquer de la casser, il vous faut premièrement tirer le bas de la façade vers le haut, puis une fois qu’une bonne partie de la façade est entre vos mains il vous faudra pousser la façade vers l’avant (soit le haut du téléviseur) afin de la déclipser sans risque. Puis poser la façade en sécurité sur votre côté. Pour cette réparation il est inutile de retirer les pieds, vous pouvez les laisser fixer.
DEMONTAGE DU MODULE Sony A2231675A :
Vous voici dans la partie interne de votre téléviseur, peuplée de cartes graphiques, résistances, fils et circuits imprimés en tout genre.. la partie qui nous intéresse se trouve dans la partie basse du téléviseur située sur le bas de l’écran (contre vous). Regardez en son centre et vous verrez normalement un cache en plastique noir qui borde le bord de l’écran et retenu par deux petites vis chromées, retirez-le.
Venez le retourner délicatement (attention car des fils y sont attachés) et vous allez y voir encore des circuits imprimés attachés. Celui qui nous intéresse et celui qui se trouve tenu par une petite vitre en plastique transparente à droite du cache. Retirez cette vitre tout doucement en la déclipsant soigneusement (poussez ses deux pattes vers l’intérieur). Voici le module A2231675A qui devrait normalement se défaire au bout de vos doigts. Retirez-le en le déclipsant de sa broche blanche (celle avec trois fils). Encore une fois soyez précautionneux et doux avec ce genre de composant.
COMMANDE ET MONTAGE DU MODULE DE REMPLACEMENT Sony A2231676A :
L’ancien module Sony A2231675A n’étant plus fourni par le fabricant, une version compatible existe avec la référence A2231676A. Voici un lien intéressant ou vous pourrez commander le module IR de remplacement à moindre frais : https://fixpart.fr/produit/module-unite-electrique-sony-a2231676a
Attention si vous vous lancez vous-même dans la recherche du composant, beaucoup lui ressemble physiquement mais ont une référence différente, difficile de dire si la compatibilité existe avec ce téléviseur.
Il vous suffit maintenant de remonter le nouveau en lieu et place de l’ancien en remontant le sens du démontage. Rien de bien compliqué, vous pouvez profiter de nouveau du confort qu’offre votre télécommande à distance ^^
