Sony T3 morto
green63
Sony T3 morto
Ciao a Tutti,
sono disperato perchè il mio Sony T3 si è spento all'improvviso e non si riaccende più, quando è succcesso il problema la batteria era al 30%.
In passato era successo qualche volta, ma tenendo premuti i tasti accensione e volume + il dispositivo ripartiva.
Ho provato anche ad utilizzare PC Companion ma senza risolvere niente.
Ho necessità di recuperare i contatti, che purtroppo non erano salvati su nessun account ma solo su telefono.
Oltre ai tentaviti fatti c'è qualche altro modo per farlo riavviare ?
ringrazio anticipatamente
11 RISPOSTE 11
jojo-76
Buongiorno green63
segnalo il tuo post alla divisione di competenza perchè ti risponda a breve.
ti auguro una buona giornata.
Icarius
Ciao, prova a seguire questa procedura Link: purtroppo, data l'età del telefono, non sono sicuro che sia supportato da Xperia Companion, eventualmente se si dovesse riavviare prova a salvare la rubrica nella scheda SD o, meglio ancora, sull'account Google
Simone
Pak_00
Collaboratore
ciao,
puoi fare questo tentativo:
  1. Collega il caricabatterie
  2. Apri il coperchio dello slot della scheda micro SIM.
  3. Togli SIM e SD
  4. Tieni premuto il pulsante OFF tramite la punta di una penna o un oggetto simile
ho poche speranze.... ma tentare....
green63
Grazie Simone, la procedura riportata nel link l'ho già eseguita senza successo
Icarius
Non si avvia neanche premendo il pulsantino dietro lo sportellino?
Simone
green63
Non si accende nemmeno tenedno premuto il tasto off x 120 secondi con caricabatteria collegato
Icarius
Se non funziona con il pulsantino che è il rimedio più sicuro penso che non ci sia molto da fare, per recuperare i contatti in memoria puoi eventualmente rivolgerti all'assistenza
Simone
green63
Ho trovato sul pc due cartelle, la prima "Sony pc companion" ha dei file dbk che non riesco ad aprire con xperia companion.
la seconda "experia companion" ha la cartella backup vuota, mentre ci sono diversi file in "cache" che hanno il nome lunghissimo formato da caratteri alfanumerici
Icarius
Purtroppo queste cartelle devono essere aperte con Xperia Companion con la funzione di recupero dati di backup, ma ciò lo puoi fare con il telefono collegato, e sempre se hai effettuato preventivamente un backup, prova, ora che ci penso, a collegarti a Gmail e controllare se nei contatti la rubrica è stata sincronizzata in modo automatico in modo tale da ritrovare i contatti perduti
Simone
