Buonasera a tutti! Ho provato a cercare qualcosa simile al mio problema, ma non sono riuscito a trovare molto. Da 1 mese circa sono un felice possessore dello smartphone in oggetto. Da pochi giorni a questa parte però ha cominciato a darmi problemi con la batteria, spiego meglio. Prima di questo problema con il mio solito utilizzo arrivavo anche a 2 giorni di autonomia e con un consumo in background irrisorio. Da quando ho questo problema però il consumo in background si è alzato molto e l'autonomia calata notevolmente, basta che stia su instagram 5 minuti e mi scende del 5% per esempio e non mi sembra normale. Poi anche a schermo spento scalda un po'. Durante la notte poi mi consumava al massimo il 2% mentre ora anche un 10%. Ho provato a riavviare, ma senza ottenere nulla. Ho provato a limitare alcune app in background,ma niente così come ho disinstallato app scaricate di recente per vedere se fossero quelle il problema. Preciso che ho insallato PIE. Avete qualche consiglio per aiutarmi? Grazie mille a tutti
Ma secondo te il fatto che l'abbia aggiornato a pie senza poi avere eseguito un ripristino è un problema?
Ok proverò a fare così, grazie
Ciao, era un problema presente anche sui dispositivi Sony con Nougat. Dovresti avere installata la versione Oreo se non ricordo male, ma il problema del consumo di batteria lo si nota lo stesso come hai potuto vedere. Per questi telefoni Sony c'è una soluzione al consumo eccessivo della batteria, ma è necessario che il tuo smartphone abbia i permessi di root attivi per poter risolvere perchè dovrai andare a modificare un file della cartella "system" di android. Ti scrivo la guida (prima di iniziare fai un backup):
Scarica un file manager che permetta l'accesso alla cartella "system" e vai sulla cartella "etc". Vai sul file "init.qcom.post_boot.sh" e aprilo per vederne il codice. Alla fine del codice del file aggiungi:
echo ‘N’ > /sys/module/msm_thermal/parameters/enabled
echo ‘1’ > /sys/module/msm_thermal/vdd_restriction/enabled
echo ‘0’ > /proc/sys/vm/laptop_mode
echo ’60’ > /proc/sys/vm/overcommit_ratio
echo ’70’ > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
echo ’20’ > /proc/sys/vm/dirty_ratio
echo ’10’ > /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
echo ‘2000’ > /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
echo ‘3000’ > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
Salva il tutto e riavvia.
@Sgarbio123 ha scritto:Ciao, era un problema presente anche sui dispositivi Sony con Nougat. Dovresti avere installata la versione Oreo se non ricordo male, ma il problema del consumo di batteria lo si nota lo stesso come hai potuto vedere. Per questi telefoni Sony c'è una soluzione al consumo eccessivo della batteria, ma è necessario che il tuo smartphone abbia i permessi di root attivi per poter risolvere perchè dovrai andare a modificare un file della cartella "system" di android. Ti scrivo la guida (prima di iniziare fai un backup):
Grazie mille per l'interessamento! Comunque ora il problema sembra essersi risolto dopo un ripristino ai dati di fabbrica e evitando di installare alcune app
Ciao, hai fatto bene a ripristinare il telefono dato che rootare il telefono cioè modificare il sistema avrebbe invalidato la garanzia
