Sony XAV63 Rückfahrkamerabild steht Kopf
mrmulugulu
Neues Mitglied
Hallo, nach Einbau einer RückfahrKamera am Heck meines PKW, wird das Kamera bild auf dem Kopf stehend am Radio angezeigt? Es gibt in der Radioprogrammierung keine Möglichkeit das Bild zu invertieren. Nur eine Spiegelung von rechts nach links ist möglich aber das bild steht weiterhin auf dem Kopf?!
Gibt es da einen Trick? die Kamera andersherum einbauen geht nicht dasn zeigt sie richtung himmel 😕
Gruß
3 ANTWORTEN 3
ich sehe keine andere Möglichkeit als die Kamera um 180° zu drehen.
Welche Kamera nutzt du denn?
Schöne Grüße
Peter
mrmulugulu
Neues Mitglied
dann zeigt die kamera richtung himmel weil so schon vorgeformt die
neigung richtung boden hat
es handelt sich um eine XOMAX MINI-FARB-RÜCKFAHRKAMERA .
ist es diese hier?
http://xomax.de/r%C3%BCckfahrkameras/item/105-xomax-xm-012-micro-r%C3%BCckfahrkamera-170%C2%B0.html
Die Kamera muss gedreht werden, um das Bild korrekt darzustellen. Am Radio gibt es keine Option das Bild zu drehen. Eventuell kannst du etwas unterlegen oder sie an einer anderen Position montieren.
Schöne Grüße
Peter
