Hallo zusammen.
Weiß jemand, was die Anzeige POS im Display zu bedeuten hat? Kann hierzu leider nichts in der Bedienungsanleitung oder im Internet finden. Habe eventuell irgendeine Taste gedrückt, die diese Anzeige ausgelöst hat, aber ich weiß weder, was es bedeutet noch wie ich das wieder deaktivieren kann.
Außerdem lassen sich meine Lautsprecher über FADER/BALANCE nicht regeln bzw. ansteuern. In meinem Fahrzeug sind Front- und Hecklautsprecher verbaut, die vorderen sind original, die hinteren selbst nachgerüstet (nach Sony-Anleitung des Radios angeschlossen). Keine Ahnung, was da nicht stimmt, aber auf Einstellungen links/rechtsoder vorne/hinten reagieren die Lautsprecher nicht.
Danke für die Unterstützung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Sonja,
vermutlich hast du eine Sitzposition im Menü ausgewählt.
Hierdurch wird die Fader/Balance Regelung außer Kraft gesetzt.
Schau einmal auf Seite 20 der Bedienungsanleitung unten links.
Schöne Grüße
Peter
Hallo Peter.
Klasse, das war es! Nun ist die Anzeige POS im Display weg und Fader/Balance funktioniert nun auch *freu* Keine Ahnung, wann ich das so eingestellt habe, aber jetzt ist alles schick.
Vielen, vielen Dank.
PS:
Dass es daran liegt habe ich, trotz lesen der Bedienungsanleitung, nicht gefunden.
