Hallo
ich habe ein Handy Xperia V und ein Autoradio Mex-BT4000U. Beide von Sony, damit es harmoniert.
Leider kann ich mit dem Radio nicht das Telefonbuch benutzen. Die Fehlermeldung lautet Not Supp(ort?).
Telefonieren über die Freisprecheinrichtung und Musik vom Handy auf das Autoradio funktioniert tadellos.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Otti1303
Hallo Otti1303,
Bevor Du das Telefonbuch von Deinem Telefon nutzen kannst musst Du es auf das Autoradio übertragen. Dies wird in der Bedienungsanleitung auf Seite 26 beschrieben. Möglicherweise hast Du dies auch schon mehrfach versucht. Da das Radio nur bis zu 5 Telefonbücher von verschiedenen Telefonen speichern kann ist ein weiteres Hinzufügen eventuell nicht möglich - in diesem Fall solltest Du prüfen, wie viele Telefone bereits registriert sind und ggf einige davon löschen.
Schöne Grüße
Peter
danke für die Hilfe,
ich glaube, ich habe das schon probiert (vielleicht zu oft ;-),
Melde mich wieder, ob es klappt, aber aus Deiner Antwort entnehme ich, dass es prinzipiell funktionieren sollte.
Otti1303
