MEX-BT3800u - Nach Batterietausch massive Störung
smnhtkmpr
Neues Mitglied
habe gestern die Batterie meines Civics ausgetauscht. Das Autoradio lässt sich seitdem nicht mehr bedienen. Lediglich die Taste "eject" hat noch eine Funktion, welche jedoch falsch belegt zu sein scheint. Statt die CD auszuwerfen hat sie die Funktion der "Source" Taste übernommen, sprich Auswählen der Wiedergabequelle. Alle anderen Tasten inkl. Lautstärkerad sind ohne Funktion. Habe das Radio testweise einen Tag komplett von der Stromversorgung getrennt sowie mehrmals einen Reset durchgeführt - keine Veränderung. Eine Fehlermeldung erscheint nicht auf dem Display, lediglich die kurze Einblendung "SONY" beim Einschalten, dann schaltet es sich nach einigen Sekunden wieder ab.
Ich hoffe, dass man mir auf diesem Wege helfen kann.
1 ANTWORT 1
Hast du die Verkableung und die anliegende Spannung am Radio einmal geprüft?
Ist die Masseverbindung des Radios in Ordnung?
Normalerweise treten diese Art von Problemen auf, wenn die Spannungsversorgung des Radios nicht in Ordnung ist bzw. zu niedrig ist.
Sollte jedoch alles in Ordnung sein, so würde ich dir empfehlen, das Geräte einmal im Service überprüfen zu lassen.
Schöne Grüße
Peter
