Autoradio reagiert nicht mehr !!! MEX BT3800U
GELÖST
profile.country.de_DE.title
oertschibalock
Besucher
Hi Community !
Habe ein Problem mit meinen Autoradio MEX BT3800U .
Die Tasten reagieren nicht mehr und die CD wird auch nicht ausgeworfen .
Benötige die CD dringend , da sie eine Leihgabe aus der Bücherei ist und wieder zurück muss .
Habe den Reset - Knopf hinter dem Bedienteil schon ausprobiert .
Habe jetzt das Radio ausgebaut , in der Hoffnung eine Notentriegelingstaste zu finden - Fehlanzeige .
BItte um Eure Unterstützung !
Und vielen Danke für Eure Mühen !
Oertschi
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
herrlinskie
Vielschreiber
nimm das Bedienteil ab, neben dem Schlitz wo die Disc rein geht müsste ein kleines loch sein, mit einer Büroklammer rein drücken, dann kommt die Disc raus, ist wie am PC ein Notauswurf ...
MfG
Herrlinksie
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
2 ANTWORTEN 2
herrlinskie
Vielschreiber
MfG
Herrlinksie
Herrlinskie
oertschibalock
Besucher
Hi , Herrlinksie !
Danke für die Antwort .
Zum Radio : Hinter dem Bedienteil ist neben dem CD - Schlitz kein Loch für die Notentriegelung.
Es gibt da nur im Eck ein kleines Gitter ( ca.5x5 mm ) für das interne Mikrofon .
Habe das komplette Radio auseinandergenommen und die CD dann raus bekommen .
Das war auch nicht so einfach , weil ein Sperrbügel den CD - Ausgang versperrt ( Schutz gegen ein versehentliches Einlegen erner 2. CD ) .
Trotzdem nochmals vielen Dank
Oertschi
