Делитесь своим опытом!
Здравствуйте!
При запуске постоянно сообщает:
http://s41.radikal.ru/i091/1201/8f/f58db6a08ac8.jpg
DVD Диски с образом создал ещё при покупке 2 года назад.
Сделал бэкап на внешний носитель.
Купил аналогичный жесткий диск Hitachi, установил в замен родного Toshiba .
Запустил загрузку системы с DVD
Установка шла штатно, пока система не перезагрузилась.
После перезагрузки появилось вот такое сообщение
http://s017.radikal.ru/i426/1201/cb/c3f0de0f4287.jpg
Теперь всё зациклилось запуск/окно / Ок -перезагрузка/окно/Ок - перезагрузка...
Выйти не получается. Только принудительное отключение кнопкой питания.
Я просмотрел форум, ни у кого не возникало таких проблем с заменой харда!
Что это? Как мне завершить установку?
VGN-AW4MRF
W7 домашняя расширенная 64бит
Message was edited by: zsj4dv4
Добрый день.
Чтобы выяснить в чем проблема в дисках восстановления или в самом харде,установите чистую windows.Если установится и запустится значит дело в дисках восстановления ,которые привязаны к родному харду.Хоть и пишут много пользователи что диски восстановления подходят при замене диска ,но есть и такие как у вас с проблемами с установкой на новый хард.,тут много тем на этом сайте на эту проблему.
Message was edited by: klopio
Да! Вы вероятно правы!
DVD диски явно привязаны к винту.
Что сделал...
Установил Acronis Disk Director.
Новокупленный диск установил во внешний бокс и подключил через USB.
С помощью Акрониса создал физический клон родного харда на новом винте.
Установил новый винт в машину и ....
Пишу этот пост!
Пока полёт нормальный. Если будут проблемы,отпишусь.
ЗЫ. DVD диски восстановления видимо придёться по новой создавать?
Да, это выход .Надо будет взять на заметку .
А диски перепишите по новому и все .Думаю будет в порядке все.
К сожалению история не закончилась, а имеет не приятное продолжение...
Итак, клонированная на новый винт система прекрасно работала пока...
Пока не понадобилось загрузить обновления.
Первый "чпокс" настал при подключении обычного USB модема. Не захотели устанавливаться драйвера устройства. Типа нет цифровой подписи.
Затем был "послан" принтер. Проблема таже - нет цифровой подписи драйвера.
Попытки установить дрова с прилагаемого к принтеру CD, ни к чему не привели. Пишет что дрова не совместимы с W7.
Обновления W7 не запускаются.
Пока обновил винду на старый винт (благо ещё дышит), установил дрова модема и принтера, вновь клонировал при помощи Акрониса. Но этоже не выход!
Что делать? Как винду перелить на новый винт?
ЗЫ: Диски восстановления (DVD) пытался создать с нового винта, но при переустановке системы, происходит всё в точности как в первом посте.
Всем привет!
Моя эпопея продолжается.
По совету спецов начал всё заново.
Раздобыл диск с W7 HP ОЕМ. Запустил установку.
Установилась!
Ввёл пароль с родного ярлыка на нижней крышке.
Активировалась!
Дальше с родных дисков установил весь пакет дров и программ.
Вновь отклюилась функция обновления!!!
Откатил систему и стал устанавливать родной софт и дрова частями.
Выяснил, что обновление винды слетает при установке
Intel Matrix Storage Manager
Без этой программы всё вроде как работает, но...
Не спроста ведь её туда ставили?
RAID массивы создавать вроде как не собираюсь...
Подскажите плз. что я теряю, утратив Intel Matrix Storage Manage ?
Отразится ли её отсутствие на производительности?
Может ещё какие подводные камни?
Привет !!! Машинки у нас почти одинаковые.Моё мнение нечего Вы непотеряете,просто ещё 2 процесса небудут мозолить глаза.Я пробывал и с установкой ,и без разницы незаметил.А вот почему ета прога у Вас неработает с новым винтом :мне кажется в ней нет дров(или в системе)для нового винта.Сколько раз после установки проги комп просит перезагрузку ? У меня 2 раза:сама прога и драйвер винта.В папке с дровами после проги лежат ещё 2 драйвера,можно посматреть их св-ва.
Уточни пожалуйста. Ты сделал клон жесткого диска, у тебя же должен работать раздел восстановления, который был на заводском диске. Восстанови систему с него. Установи все обновления и потом создай себе диски восстановления
По задней крышке ноутбук похож на предшествующий F. На нем прекрасно с дисков востановления устанавливался новый хард. Проблема была не в самих дисках восстановления, а в некоторых хардах. Т.е. люди несли неставившийся хард в магизин и меняли на другой. Желательно другого производителя. Т.е. встанет либо на точно такой хард, либо на совсем другой. Попробуйте поставить систему дисками восстановления на любой хард из внешних накопителей, просто вынув его оттуда и сунув в нойт. Никогда не пользуйтесь на ноутбучной 7-ке Актрониксом для копирования системы - встанет криво.
Да, Вы говорите о дисках восстановления VAIO Care, а не дисках восстановления Windows, правильно? Последними ничего не восстановите.
Message was edited by: VitFom
Привет VitFom ! Моя колючая просьба освятить для посвящённых немного шире тему, и развеять туман про акроникс:
"Никогда не пользуйтесь на ноутбучной 7-ке Актрониксом для копирования системы", что именно автором имелось ввиду? Уважаемый автор уточните скрытые от нас детали можно техническим языком Мне будет понятно, продвинутым Я надеюсь...Юзерам возможно:smileygrin:
Я уже более 7-ми лет к примеру именно только с акрониксом работаю, да нюансы имеются, но если их грамотно обходить кривизну акроникса вроде как и не видно?:smileywink:
Последние годы пользуюсь акрониксом с Hiren's BootCD 15.1 rus или 13.0 rus, никакой кривизны, одни :smileyplus::smileywink:
Начинал знакомство с акрониксом установленным в Оси. Установленный не лицензионный акроникс в Оси, да "лягал", приходилось потом Всё переделывать.:smileylove:
