- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Господа всем привет. Имею вопрос по поводу сабжевой модели. У нее имеется встроенный граф адаптер и дискретная карта AMD HD 6630M 1Гб. проблема заключается в том, что я не могу понять как и когда он переключается с встроенной карты на AMD HD 6630M. Прогнал 3дМарк 2011, вот, что получил:
http://imageshack.us/photo/my-images/191/54277953.jpg/
http://img191.imageshack.us/img191/8311/54277953.th.jpg
Видно, что используется встроенный графический адаптер.
Вот индекс производительности windows и вид диспетчера устройств:
http://imageshack.us/photo/my-images/100/20377706.jpg/
http://img100.imageshack.us/img100/9185/20377706.th.jpg
Поставил GPU-z, сделал скрины, вот что получил:
http://imageshack.us/photo/my-images/824/40364616.gif/
http://img824.imageshack.us/img824/3844/40364616.th.gif
http://imageshack.us/photo/my-images/577/82999893.gif/
http://img577.imageshack.us/img577/1630/82999893.th.gif
Потом порывшись нашел вот такую програмулину для переключения между видеоадаптерами:
http://imageshack.us/photo/my-images/412/34756386.jpg/
http://img412.imageshack.us/img412/2417/34756386.th.jpg
Выставил высокий приоритет производительности для 3Дмарка
http://imageshack.us/photo/my-images/9/48935393.jpg/
http://img9.imageshack.us/img9/747/48935393.th.jpg
прогнал еще раз. Получилось опять то, что используется только встроенный видеоадаптер. Как с этим бороться? Что для всех приложений вручную задавать приоритет использования видео? Разве система сама не распознает когда надо использовать встроенный адаптер, а когда переключаться на Радеон 6630?
ничего не понимаю... Выставил принудительное использование AMD HD 6630M, прогнал 3Дмарк - то же самое... Хотя на скрине видно, что теперь используется именно AMD HD 6630M. Что за фигня? Почему так мало баллов набирает система?
Message was edited by: House.Md
Подправлены ссылочки
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Нарыл у спецов еще одну штуку.
Оказывается, если стоят 2 видеокарты, это вовсе не означает переключаемую графику.
Скорее всего, они будут работать по принципу FireWire в некоторых особо-требовательных играх.
И только в некоторых переключаться (в вашем случае, встроенный графический адаптер достаточно силен, чтобы переключаться на AMD бОльшей характеристики в большинстве приложений, поэтому и не переключается: ему просто незачем)
Вот и такое бывает.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день.
У вас на скине видно и написано ,справа предупреждение ,если у вас включено авто переключение между картами .Значит включено ,должно работать по идее .
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Скрин выполнен уже после принудительного включения видяхи АМД в качестве основного ускорителя. Авто я выключил. И все-равно катастрофически низкий результат в тесте. Получается, что основная карта не используется. как это дело можно настроить? Может в биосе как-то приоритет использования видеокарт настроить?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В биосе вряд ли есть кой какие настройки с видео картами .Биос на ноутах не такой как на компьютерах.
А авто переключение надо включить .тогда и будет система сама выбирать какую ей включать .Если хотите оставить одну основную ,то можно в диспетчере устройств просто выключить встроенную .будет работать только основная радеон.
А вот насчет баллов системы тогда и посмотрите сколько даст основная ,хотя это помоему не играет роль .,так как при оценке определяется на максимальной шкале производительности системы .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если включен режим АВТО - карты переключаются в соответствии с планом электропитания.
Например при сбалансированном режиме работает одна карта, а при максимальной производительности - вторая.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо, сейчас буду пробовать. Отпишусь позднее.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
То есть получается что при сбалансированном режиме основная карта вообще не включится? Даже если встроенную принудительно выключить? Очень похоже на правду, потому что у меня стоит именно сбалансированный режим. Но это же бред. Зачем тогда было вообще разделять видеоадаптеры если переключение между ними зависит не от нагрузки на систему, а от текущего плана элергосбережения? Идиотизм.... Хоть написали бы где-нибудь об этом. Спасибо вам большое. Пойду разбираться
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ничего не изменилось. Выставил режим переключения видеоадаптеров на АВТО, план энергосбережения - максимальная производительность, запустил 3Дмарк 2011, ноут в это время был подключен к сети и заряжался, что получил - см.скрин. Видно что опять используется встроенный графический адаптер. Я вообще не понимаю по- какому принципу эти видеоадаптеры переключаются... Кто-нибудь может мне рассказать как заставить работать АМД Рад 6630? Может он 3Дмарк не воспринимает как 3д приложение? Может мне игру какую-нибудь поставить и там посмотреть на количество ФПС и вообще на графику?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Выставил принудительное использование Рад.6630, прогнал заново. Вот что получил на скрине.
Теперь видно, что используется АМД Рад6630, но опять ужасно низкий результат. Не знаю, что с этим делать..
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если вы хотите чтоб использоалась одна карта ,просто выключите вторую в диспетчере устройств.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
