Установка утилит на VPCEH2E1R/W
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
NAShNEX
Посетитель
Подскажите последовательность установки драйверов и утилит на VPCEH2E1R/W. Читал последовательности для других, но многих утилит не нашёл в списке для своего http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEH2E1R_W/updates. После установки не работают функциональные кнопки все кроме громкости. Что нужно сделать?
В поддержке модели написано
Переустановка выполняется так же, как в шаге 2. Вот список этих программ:
Setting Utility Series
Sony Shared Library
VAIO Event Service [Служба событий VAIO]
VAIO Control Center [Центр управления VAIO]
Кроме того, если вы сами устанавливали ОС, необходимо правильно установить в Диспетчере устройств драйвер SFEP для вашей модели компьютера. Данный драйвер можно найти в http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEH2E1R_W/updates
но там нет отдельно утилит  Setting Utility Series и VAIO Event Service [Служба событий VAIO]
VAIO Control Center [Центр управления VAIO]. Как быть то?
Message was edited by: NAShNEX
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день.
На вашей странице загрузки все есть.И  SFEP  и ниже перечисленные драйвера Seting Utility Series,только они идут одним пакетом ,ничего страшного если система сама поставит их.За работу кнопок Fn  отвечает Vaio Event service ,которая находится в том же пакете.
8 ОТВЕТ 8
klopio
Профи
Добрый день.
NAShNEX
Посетитель
Это всё шикарно. Только кнопки кроме громкости всё= не работают...
И заметил ещё одну фишку - драйвер на Ethernet не подошёл - устанавливал отдельно скачаный..
и что всё-таки первее ставить этот архив с утилитами или шаред лайбрари...
klopio
Профи
Поставьте сначала SFEP ,потом Sony Shared Library и все остальное .
NAShNEX
Посетитель
поставил.. всё = такая же история.. громкость работает идельно, яркость экрана и другие функции нет
NAShNEX
Посетитель
всё сделал.. после установки ещё раз поставил через диспетчер устройств распакованый SFEP после xuj перезагруз и всё в идеале)) Спасибо за помощь)
bergich
Посетитель
доброе время суток . проблема установил В7 не видят некоторых устройст полазил по вашему форуму . но скажу чесно половины не понял написано начать с
1 SFEP + Chipset Driver
2. Graphics Driver
3. Graphics driver Registry Patch ..... только вот сколько не лазил не могу найти 1.2.3 и вопрос почему нельзя напримую установить драйвера зачем такие сложности?????
а если можно киньте сылку на ентернет контролер
Message was edited by: bergich
klopio
Профи
Залезьте на свою страницу зарузки под ваш ноут и сами найдете этот контроллер .
Как писалось несколько раз Vaio любит порядок установки драйверов , от этого зависит станут или нет остальные драйвера .
bergich
Посетитель
еще раз сорри но чесно не могу справиться с  vpceh2e1r. переустановил В7 и завис на установки драверов. я понял что устанавливать требуется по порядку. но как писал ранеее не могу найти SFEP
(сильно не ругайтесь) пол ночи и все утро сижу у вас на сайте не получается найти его на компе (нашел его на 1 сайте мб он корявый?)
SFEP Sony Firmware Extension Parser Device драйвер с хитрым названием ИД SNY5001 (32 и 64bit). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием SNY5001, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета, если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
нашел неизвестное устройство как установить этот чертов драйвер?? ( о боги и это только 1  из списка)
