Sony video shared library для VPCEB1M1R
profile.country.ru_RU.title
dasha_s
Посетитель
Подскажите, пожалуйста, где скачать утилиту Sony video shared library для модели VPCEB1M1R/BJ? По следующей ссылке ее нет: http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB1M1R_BJ/updates. Искала в других моделях той же серии - не подходят... Проблемы с яркостью экрана. Все другие утилиты поставила, а эту не могу найти((
12 ОТВЕТ 12
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день .
А переустановить из диска рековери не получается ?  В программе переустановке программ и драйверов должна быть .
Вот ссылка на этот драйвер
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB1M1R_BJ/downloads/Preinstalled_Utilities_4783
Так же скажите поставили на ноут драйвер Vaio control color center .?
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB1M1R_BJ/downloads/Preinstalled_Utilities_4788
Насчет остальных не знаю ,насчет этого ......
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB1M1R_BJ/downloads/EP0000225492_5229
Message was edited by: klopio
dasha_s
Посетитель
Зравствуйте. Диска по Sony у меня нет, и на С ничего не лежит, так как я переустановила систему недавно, и теперь у меня не меняется яркость экрана. Читала много дискуссий по этому поводу здесь, но ничего не помогает. Vaio Control Color Center поставила, изменений нет. Sony Shared Library уже ставила, нужно именно Shared Video, вдруг проблема в нем.
Дело в том, что функциональные клавиши работают, но дисплей не затемняют. В панеле управления -> Электропитание настройки яркости исчезли вовсе. Через Центр Управления VAIO тоже ничего не меняется. Оно показывает 6 точек, но изменить негде. При нажатии Win+X  графы на яркость и ориентацию экрана отсутствуют.
При установке всех утилит я не особо следила за последовательностью, везде по-разному пишут.
Может, проблема в самой системе? Бывают же специально для ноутбуков, а я ставила обычную.
klopio
Профи
Система везде одна windows 7 , роли не играет .
Sony Shared Library  и Shared Video library один и тот же драйвер .
В диспетчере устройств есть неизвестные устройства ?
klopio
Профи
Насчет последней ссылки моей , этот драйвер ведь то же по настройке ...
VAIO Control Color Setting 1.5 ColorMod
и там же обновление его есть на вашей странице загрузки
dasha_s
Посетитель
Да, Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller и Ethernet-контроллер, но драйвера на них не обновляются, даже если путь вручную указать. Система пишет, что драйвер не нуждается в обновлении. Но удалять я его не пробовала, так как страшновато)
Message was edited by: dasha_s
klopio
Профи
Удалять не надо , а надо скачать эти драйвера , если вам нужен SD диск и интернет проводной , а потом уже указывать путь к этим файлам скаченным для установки .
dasha_s
Посетитель
VAIO_Control_Color_Setting_1.5_1.5.0.06300 установила, но нигде его нет (в смысле на жестком диске). VAIO Control Color Setting 1.5 ColorMod не устанавливается, пишет, что нет предыдущей версии (скачивала по Вашей ссылке, именно где написано драйвер). Пыталась Color Setting File установить - тоже не получается. Может, лучше снести все утилиты и попробовать в нужном порядке поставить? Только в каком?
dasha_s
Посетитель
Откатила драйвер Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller, больше не светится желтым. А проводной интернет особо не нужнен, но поробую потом Ethernet драйвер обновить.
klopio
Профи
Да . возможно последовательность драйверов устранит вашу проблему .Тут главное еще знать какой именно райвер нужен для регулировки яркости .
