Делитесь своим опытом!
На ноутбуке в один прекрасный день перестал работать тачпад. Когда его включаешь/выключаешь на экране пишется что "включен/отключен" тачпад, но результата нет... Связывался с тех поддержкой, посоветовали только переустановить драйвера, что делал множество раз, но проблема так и не решилась. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Решено! Перейти к решению.
Пришло письмо от некоего Alexrz. И...Помогло! ТачПад стал работать! Спасибо за помощь. Тему можно закрыть!
Текст письма:
"Привет.
Дело скорее всего в стаическом заряде. Надо его снять и уже потом, если не поможет, "шаманить" с драйверами, установками, переустановками и т.д. Т.е. идти от простых решений к сложным. В теме ниже написано как снять статику.
http://www.sony.ru/discussions/message/757949#757949
"Заряд снимаем так: выключаем ноутбук, отсоединяем от него штекер адаптера питания, снимаем батарею, нажимаем на аппарате кнопку "вкл" и удерживаем ее в этом положении в течении 30-ти секунд, обратные действия. Если решили произвести снятие заряда, имеет смысл подождать вставлять батарею минут пятнадцать, это так заодно."
Удачи,
Alexrz"
Добрый день .
Что показано в диспетчере устройств насчет него , драйвер стоит ? Пользуетесь ли мышкой одновременно ? В отделе мышь должна быть вкладка этого таспада .
В диспетчере все в порядке :
Мышкой пользовался одновременно, потом отключал чтобы не мешало печатанию на клавиатуре. Попытался включить в очередной раз и все на этом...
Вот отдел мыши:
Посмотрите в журнале событий в управлении компьютером ,там должна быть указана ошибка на эту проблему , возможно в МС есть готовое решение этой проблемы .
Понятно что восстанавливать систему к заводским настройкам не хочется , но видимо придется , чтобы понять в чем проблема с драйверами или с самим тачпадом . Если после восстановлении проблема останется , значит это дело в самом тачпада , может быть шлейф отошел или что то еще , тут только в СЦ помогут .
Попробую связаться в таком случае с сервис центром...пусть поглядят... Восстанавления нет(отключено), а переустанавливать систему не хочется... Кстати, после ремонта в СЦ случайно не форматируют диск они?
Могут такое сделать .
Поэтому вы должны были сделать или сделайте эти диски диски восстановления vaio ,прежде чем идти туда .Иначе потом будете искать эти самые диски к своему ноуту , были такие случаи описанные на этом форуме.
Попробуйте зайти в бозопасный режим F8 ,посмотрите будет работать тачпад или нет .
Если будет работать удалите в диспетчереустройств драйвер мыши ,возможно с ним как то связана эта проблема , бывает что не стыкуются , хотя сначала и работают вместе мышь и тачпад .
В безопасном режиме вообще этот драйвер не загружается(драйвер тачпада), соответственно он не включается и не работает. На мышь никаких дров не ставил, по умолчанию винда поставила
Похоже проблема в шлейфе или в чем то еще , раз в безопасном не запускается по умолчанию .
Если у вас несколько разделов на диске ,попробуйте восстановление системы диска С , так как другие разделы будут незатронуты , а значит и боятся особо нечего .
Восстановление с помощью утилиты от вайо? Виндовское восстановление системы отключено. Да, дисков несколько.
Message was edited by: ApTuk13
