Делитесь своим опытом!
Windows 7 home edition, при этом абсолютно разные программы это вызывают, но в основном при просмотре очередной страницы через браузер Google Hrome Стандартнеые методы лечения Vaio ничего не дают, вирусов на компьютере нет - проверяю часто.
С уважением, Андрей
Что делать?
Добрый день .
Для начала проверьте память , для этого есть много прог ,да и сама windows прекрасно справляется с этим .Средство проверки памяти windows .
И второе проверьте еще раз ноут на вирус, желательно не одним . Д.Веб курейт прекрасно работает , и запускать лучше в безопасном режиме его , так качественее будет ., ну и другие пойдут конечно .
В интернете большинство указывают на эти , на память проверки и на вирус .
Стандартные методы лечения Vaio ничего не дают, вирусов на компьютере нет
Моё мнение кардинально противоположно мнению klopio
Предположим что Windows 7 home edition это родная Ось:smileyangry: и скорее всего НЕТ явных врагов на ноуте.
Но остались модифицированные файлы, ключи после установки/удаления чего либо, и эти файлы или ключи загруженны в память, при чтении этих ячеек памяти и вываливается эта трабла.
Или всё же есть скрытые глубоко замаскированные даянские пони:smileysilly::smileywink:
Тогда ваш ноут, это часть большой Бот-Сети.:smileycry:
Windows 7 home edition, при этом абсолютно разные программы это вызывают??? :smileyangry:Для понимания Ваших проблем ЭТОГО не достаточно...:smileygrin:
Излагайте траблу доходчивей и обширней...:smileylove:
