Делитесь своим опытом!
Купил зверька месяц назад. На голую систему поставил рабочие проги и началось: стал хаотично вырубаться, как-будто питание обрубают, синий экран смерти не вылетает. Встроенная диагностика ошибок не находит. У меня другой бук с такой же семеркой (копия один в один по ПО) работает без сбоев, правда уже старенький. VPCF23S1R вырубается и не знаю, что делать, так как теряются все данные при отключении.
Заголовок был изменен, чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме и могли помочь с решением. С уважением, модератор
Message was edited by: CosworthRS
Посмотрите , может статья
http://low-format.ru/kompyuter-samoproizvolno-vyklyuchaetsya.html или форум http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=59258 Вам помогут.
Какая защита установлена?
Для начала зайдите сюда, прочитайте, загрузите и т.д
http://www.microsoft.com/security/scanner/ru-ru/default.aspx
Температуры все в норме, я с этого и начал, БП, исправен, батарея тоже, при отключении от сети 220, без проблем и глюков переходит на аккумулятор и обратно. Уже голову сломал. Может кто знает, какие Пошные конфликты вогут вызывать отруб бука и где их искать?
А еще Антивирус Пандовский блокирует скрипт DelSelfPatch.vbs , располеженный C:\ProgramData\Sony Corporation\Vaio Care\ может кто-нить знаеть, что за скрипт?
Стоит лицензионная панда глобал протекшн
Панда - пандой:smileywink:, а по ссылке пройдите и просканируйте, для начала.
Антивирус Антивирусу розь как говорится .Один ловит , другой пропускает один и тот же вирус , и наоборот .
Пока удалил файл, который блокировала Панда, вроде день , пока, работает без сбоев, продолжаю тестить. В инете про этот скрипт ничего нет. Написал письмо в поддержку Панды, жду ответ. В поддержку Сони с этим скриптом не обращался.
У меня , и у других надеюсь нет такого скипта .
Мнда , интересный вопрос ,откуда он взялся .
Сложно сказать откуда этот скрипт взялся, но лежит он в директории с вайовскими примочками, полный путь есть в сообщении выше и название скрипта. А вот содержание скрипта:
Set args = WScript.Arguments
if args.Count>0 then
'MsgBox args(0)
Set ws = CreateObject("Wscript.Shell")
command="cmd /c rd /s /q %SystemDrive%\Update\" & Chr(34) & args(0) & Chr(34)
ws.run command,vbhide
'MsgBox command
end if
command="schtasks.exe /Delete /TN ""Sony Corporation\VAIO Care\DelSelfPatch"" /F"
'MsgBox command
