не работает внутренний микрофон
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Svetla40
Посетитель
помогите настроить внутренний микрофон для скайп,не получается вообще его проверить,работает он или нет
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет...
Проверьте сначала в настройках звука .должно показывать вот так.,как на скине.
Возможно придется переустановить драйвер реалтек.
14 ОТВЕТ 14
klopio
Профи
Привет...
Svetla40
Посетитель
не смогла перенести скрины,устройство-ConexantSmartAudioHD.Показывает,что все работает нормально.Разъем-показывает-ЛП разъем аналогового кабеля
klopio
Профи
Так же надо посмотреть в настройках ....уровни.может у вас на минимуме стоят.Может быть у вас несколько  программ аудио и микрофонов ,тогда в скайпе надо указать с какого именно будет работать микрофон.Скайп не может определить сам автоматически если несколько микрофонов ,поэтому иногда надо указывать в ручную с какого именно микрофона .
Message was edited by: klopio
Svetla40
Посетитель
Спасибо за помощь.С настройками все нормально.Протестировала микрофон в WINDOWS,не работает,я так думаю копать надо глубже.
klopio
Профи
Возьмите переустановите драйвер реалтек.,должно помочь .Если с микрофоном все в порядке ,то все встанет и настроится само.Желательно перед этим удалить предыдущий.Переустановку драйвера надо сделать из программы Центр востановления Vaio ,в отделе переустановка программ и драйверов.
Xakep_Zzz
Посетитель
зайди в диспетчер устройств, найди "Realtek High Definition Audio", нажми на нём дважды и выбери "обновить", выбери дальше "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов", в списке выбери "Устройство с поддержкой High Definition Audio ", скорее всего попросит перезагрузиться, и будет тебе счастье...
Svetla40
Посетитель
У меня Conexant,всё это уже было сделано,ничего не помогает.
ActuatedDrake
Герой
Попробуйте:
Панель управления - Устранение неполадок. Далее провести все диагностические тесты, связанные с записью звука и звуковыми проблемами вообще.
Svetla40
Посетитель
диагностика показывает,что проблем нет.
