Как разбить диск на 2 части на windows 8?
ROZWIĄZANE
profile.country.ru_RU.title
Aleksa_ui
Początkujący
Приобрели Sony SVE1512S1R на windows 8 и хотелось разбить локальный диск на 2 части. Подскажите пожалуйста как это сделать? пробывали при помощи norton partition magic, но на wind 8 он не устанавливается.
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
profile.country.RU.title
klopio
Pasjonat
Привет .
Всё и вся информация есть в вашем ноуте , в справке , в руководстве ноута .Не ленитесь читать , тем более перед такой небезопасной операции как деление диска на разделы  .
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
31 ODPOW. 31
klopio
Pasjonat
Привет .
ActuatedDrake
Zawodowiec
0: Он у вас уже "разбит" как минимум на два раздела. Если на заводе сначала установили "семерку", то их будет аж 5.
Если я вас правильно понимаю, вы хотите создать еще один логический раздел.
1: Это делается также как и в "7", средствами самой ОСи. Если вы не знаете как/никогда не делали, то сообщите об этом здесь.
2: Желательно до начала операции прислать снимок разделов из окна "Управление дисками" (Windows Disk Manager)
3: Очень важен еще один момент: если этот том (логический диск) вы собираетесь использовать под пользовательские данные, то этой 2-х шаговой процедуры будет вполне достаточно. Но если планируется установка другой ОСи, то готовьтесь к походу по "тонкому льду". Для uEFI c GPT - это не для новичков. Направление движения, для начала, в этом случае - англ. и  местные форумы для профи посвященные "8-ке".
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Początkujący
Если верит Вашим двум "чудесным" :wave: предложениям, то установить ПО и изменить разделы на живой win, похоже на фантастику.
Юзеры годами осваивают технологию работы с хардами/разделами:smileyangel:
Message was edited by: kaktys3431
minnstry
Poszukiwacz
я тоже хочу создать логический диск просто под хранение данных. и что б когда производить обслуживание системного диска, что что не 500 гиг дефрагментировать, а 50. да и что не путались "под руками" системные папки. на первом ноуте с седьмой виндой не сделал бэкап - потом пожалел, так как снес оригинальную винду. подскажите, как создать логический диск на "восьмерке".
спасибо)
kaktys3431
Początkujący
Пишите пошаговые данные...:smileythink: получите пошаговый ответ:smileythumbsup:
Ответы на эти мои вопросы обязательны:
1, Диски Восстановления Сделали, сколько дисков и сколько времени затраченно?
2, С биосом UEFI знакомы, спецификации читали?
3, С таблицами GPT работать умеете?
minnstry
Poszukiwacz
1. диски Восстановления сделал, 4 диска, сколько времени не помню. - при чем тут диски ?
2. просто знаю что такое биос, UEFI без понятия, что такое. спецификации тем более.
3.таблицы Шульте только знаю)
пытался загрузить загрузочную флешку, не грузится. акронисом из под винды не хочет разбивать.
что теперь?)
klopio
Pasjonat
При помощи этих дисков как раз можно создать 2 раздела . Неужели трудно взять руководство и почитать в нем как что делается , это ведь займет 5-10 минут .и все узнаете.
Почему то когда надо что то сделать , ищут сторонние программы типа акрониса , а акронис между прочем не подточен под 8 ку , отсюда и проблемы . Зачем искать , когда сама система windows прекрасно с этим справляется , с такой задачей как деление .
minnstry
Poszukiwacz
я верю, вы хотите помочь, но хотя бы сказали где читать. я своих пациентов в энциклопедию не посылаю почитать про лечение своей болезни.
klopio
Pasjonat
При покупке ноута всегда дают к нему руководство по нему и восстановление vaio .
Если нет их при себе , тогда остается прислушаться что говорят коллеги .
Первый вариант , это разделить самой windows и второй вариант разделить при помощи дисков Vaio , ставите первый диск и там будет раздел создание одного или более разделов . с новой установкой системы конечно , с нуля то есть .
