Hola buenos días, tengo un portátil Sony Vaio el modelo VPCEB4Z1E con Windows 10 y dos módulos de 2Gb de RAM, he comprado dos módulos de 4Gb para cambiarlos y unavvez puestos cuando arranco el equipo intenta iniciar pero me sale una pantalla azul como la siguiente y de ahí no pasa simplemente se reinicia una y otra vez. Le he puesto los antiguos y va bien.CCual puede ser el problema. Gracias
Hola 52814316-z,
¿Algo más de información sobre esos nuevos módulos?
Marta L.
Hola Marta, concretamente las que he comprado son las que aparecen en el siguiente enlace.
Gracias
https://www.pccomponentes.com/kingston-valueram-so-dimm-ddr3-1600-pc3-12800-4gb-cl11
Hola,
Para tu modelo VPCEB4Z1E, la memoria máxima compatible es 8GB y según las especificaciones vienen con 4GB y puedes añadir otros 4GB.
Aquí te dejo el enlace con las especificaciones del Vaio: https://www.sony.es/electronics/support/laptop-pc-vpc-series/vpceb4z1e/specifications
La memoria debe cumplir lo siguiente:
- Tipo: DDR3 SDRAM
- Especificaciones: PC3-8500
- Velocidad: 1066 MHZ
Saludos,
