Obiettivo SEL 70 200 f2.8 GM - molto rumoroso cambio focale 2.8/3.2
Loppo_64
Appena acquistato questo obiettivo ( 70 200 2.8 GM) e ho riscontrato subito un fastidiosissimo problema appena collegato alla camera A7R2: cambiando focale si sente un forte rumore meccanico.
Francamente non mi aspettavo questa rumorosità da un prodotto di fascia cosi' alta, il rumore è molto alto specialmente cambiando i valori di focale molto aperte, ad esempio da 2.8 a quella superiore. (pare strofinare qualche cosa e da' l'impressione di rompersi da un momento all'altro)
In modalità film invece il problema non si presenta, il diaframma si muove senza produrre alcun rumore (quindi non sono le lamelle difettose).
Mi consigliate di pretendere la sostituzione del prodotto o me lo devo tenere cosi' dato che tutti presentano questo problema?
Tag (4)
27 RISPOSTE 27
masmaran9
Membro
@lyly250  ha scritto:
Ho visto il video ed è effettivamente un pò rumoroso. Se in assitenza hanno detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi non dovresti avere problemi. Appena avrò modo di mettere nuovamente le mani su un 70 200 2.8 ti farò sapere.
Lidia
Lidia
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
lyly250
Mi dispiace doverti dire che ancora non ho avuto modo di provare io stessa, ma quel rumore non mi sembra tanto normale...se hai possibilità di cambiarlo con un altro o di provarne altri in negozio fai pure. Altrimenti puoi provare a mandarlo in assisitenza specificando il motivo e vedere cosa ti dicono. Certo che se dovessero dirti che è tutto normale (come è già stato detto nei messaggi precedenti) non dovresti preoccuparti, al limite se proprio ti dà particolarmente fastidio (e posso capirlo su un prodotto del genere) chiedi di farlo cambiare.
Lidia
Lidia
masmaran9
Membro
https://youtu.be/aAREYwoX8uU
 Vi linko il mio video
Vi sembra normale anche il mio?
L'ho appena cquistato e anche io a 2.8 non sento nulla mentre a diaframmi piu' chiusi comincia a fare casino cra cra cra
Solo una o due volte ha funzionato bene ma poi nuovamente si ripresenta questo rumore
Me lo fa anche in fase di accensione e spegnimento e dopo aver eseguito una fotografia
lyly250
L'altra cosa che potete provare a fare oltre a quello che ho già scritto (ma non è detto che risolva se il problema è meccanico) è controllare la versione software dei vostri obiettivi, e nel caso aggiornare. Andate qui per maggiori info su come verificare la versione e nel caso eseguire l'aggiornamento (la versione linkata è quella di windows, se dovesse servire quella per mac ditemelo).
Lidia
Lidia
masmaran9
Membro
Se puo' essere di aiuto ho fatto alcuni test ed il problema e non si sa se tutti lo hanno risiede nella impostazione Live View Diplay.
Quando e' su ON il rumore sparisce a tutti diaframmi
Quando invece e' su OFF il rumore tipo cra cra compare alla pressione del tasto messa a Fuoco in tutte le apperture
Sarebbe da verificare se qualche utente ha questa lente se e' un problema di tutti oppure solo di alcuni
Il Firmware e' aggiornato alla versione 5 quindi non e' quello il problema
In modalita' film il problema non sussiste
Comunque in Dsplay View ON sparito tutto silenziosissimo
lyly250
Bene @masmaran9! Non mi era mai capitato di scattare con il live view display su off con questa lente. Immagino che se anche altri possono confermare il problema non sussiste :slight_smile:
Lidia
Lidia
masmaran9
Membro
Invece in problema sussiste, giusto perche' lo avevo comprato da 4 giorni, sono tornato dal negoziante e anche lui avendo constatato che la cosa NON e' normale ne abbiamo provati 3 o 4 e risultavano essere tutti silenziosi sia con il Live View Diplay On che OFF.
Me lo ha sostituito subito con uno nuovo essente da rumori strani di motorino che azionano il diaframma.
Lo ha rispedito in Sony
Consiglio di testare bene i Sony GM 70-200 F2.8 perche' una buona percentuale non sono stati proprio controllati bene.
Prove da eseguire:
Live view display ON da F2.8 a F22 nessun rumore la lente e' OK, se la lente e' guasta si udisce il rumore del diaframma da F11 a F22
Live view display OFF da f2.8 a F22 nessun rumore la lente e' OK, se la lente e' guasta si udisce il rumore del diaframma fa F3.2 a F22
Ripresa video non si sente nulla nessun rumore
Concludendo, la regolazione del diaframma comunque ha un minimo di rumore ma si deve udire con l'orecchio appicicato al barilotto, se si udisce da distante al premere del AF desistete dall'acquisto e provatene un'altro
Vediamo cosa dice Sony a riguardo, perche ce ne saranno in giro parecchi e mai nessuno o pochi hanno fatto attenzione a questa cosa, sopratutto perche' si scatta con il Live view display ON
lyly250
@masmaran9 grazie per il feedback, sono contenta che almeno tu sia riuscito a cambiarlo e a risolvere. Inoltro la cosa e speriamo che non sia troppo estesa...del resto non ne ho sentito parlare altrove se non qui.
Lidia
Lidia
vONCLIK
Collaboratore
Perfetto,
ero al corrente della avvenuta sostituzione, la avevi comunicato anche su J..a :wink:
andrea.grassi007
Nuovo
  1. Sono anche io un felice possessore del sony 70 200 f 2.8. Vedendo questo post ho effettuato delle prove ed ho notato un piccolo rumore alla accensione e al passaggio da 2.8 a 3.3. Poi per quanto riguarda il rumore ad altre focali ho notato che fa rumore quando è difficoltosa la messa a fuoco. Non tanto da una certa focale in su. Se per esempio provi a mettere a fuoco senza togliere il tappo dall'obbiettivo fa rumore a tutte le focali tuoo quello dei video postati  su questa discussione Se lo usi in una giornata di sole pieno non fa rumore a nessuna focale. Se invece lo adopri in ambienti di scarsa luce già a focali abbastanza aperte fa un po' di rumore. La resa dell'obbiettivo e' a dir poco spettacolare e vale quanto speso.
