- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś nieodpowiednią zawartość
18-200 pierwsze testy na photozone
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Ja tylko dodam, że obiektyw ma całkiem niezły AF, jeśli bierzemy pod uwagę rozpiętość ogniskowych i szybkość ostrzenia. Testy wskazują, że jest niemalże tak samo ostry od pełnej dziury do F/11. Mój kolega używał go podczas wyjazdu na weekend do Czech i był zachwycony efektami, przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy/wiedzy.
Jednak przy zdjęciach pod światło przy 200mm zalecam dodatkową osłonę obiektywu, bo osłona fabryczna, przez to że obiektyw zaczyna się od 18mm czasem może nie wystarczać i pojawia się utrata kontrastu.
Pierścień ogniskowej z kolei chodzi dość ciężko, dlatego trzeba nabrać pewnej wprawy przy jego obsłudze, żeby robić to płynnie, bez zacięć i drgania. Przy filmowaniu może to być kłopot, natomiast prawdą jest, że chcąc nagrywać najczęściej korzystamy z jednej ogniskowej i nie zmieniamy jej podczas rejestrowania materiału.
Przy max ogniskowej tubus obiektywu wysuwa się dość mocno, ale jest stabilny i nie ma żadnych luzów.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Acteam napisał(a):
Ale brakuje mi ogniskowej, najbardziej pasowałoby mi 70-200 ale takiego nie ma i nie wiem czy będzie.
W tym roku pojawi się cztery nowe obiektywy dedykowane do Nex'a - między innymi 55-200.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Byłem w sklepie. założyłem do swojego nexa5 i coś tam na szybko porobiłem.
W wolnej chili wrzucę, na razie tylko na iPadzie widziałem. Największe wrażenie robi rozpiętość zoomu.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Różne 18-200 miałem w rękach i szczerze mówiąc ten nexowy porządnie mnie zaskoczył jakością nie tylko wykonania ale również i zdjęć. Nie żałuję żadnej złotówki, którą na niego wydałem.
- « Poprzedni
- Następny »
