E 10-18 mm F4 OSS – SEL1018
profile.country.BE.title
Portmixus
Held
Held
2.183  Weergaven
Vatting: E-mount
Formaat: APS-C
Brandpuntsafstand: 10-18mm
Diafragma: F4
Kleinste diafragma: F22
Diafragmabladen: 7 (afgerond)
Focus intern: JA
Zoom intern: NEE (maar de lens verlengt onder de zonnekap, je hebt er dus geen last van!)
Stabilisatie (OSS): JA
Weersbestendig: NEE
Kortste scherpstelafstand: 0,25m
Filtermaat: 62mm
Maximale vergroting: 1:10 (0.1x)
Lengte (zonder en met zonnekap): ± 6,5cm en ± 9,7cm
Gewicht (lens + zonnekap): 245g
Bijzonderheden: komt met een zonnekap.
Link naar Sony pagina: http://www.sony.be/nl/electronics/cameralenzen/sel1018
Adviesprijs (Sony-website): 900 euro
Sterke punten
-Compacte, lichte lens met beeldstabilisatie.
-Vast diafragma (F4).
-Scherp reeds vanaf F4 in het centrum, maar echt scherp bij toegeknepen diafragma’s op grotere afstand (relevant voor landschappen).
-Interne scherpstelling zorgt ervoor dat de lens even groot blijft tijdens het scherpstellen.
-De lens is ontworpen voor APS-C sensors, maar op Full-Frame camera’s kan je deze lens gebruiken mits je geen zonnekap gebruikt en uitzoomt tot maximum 12mm (dus 10 en 11mm zijn niet bruikbaar). Dit is de breedste zoomlens voor Sony E-mount op de markt!
Minder sterke punten
-Beetje vervorming merkbaar (op 14mm is de vervorming het minst). Doch, gemakkelijk te corrigeren met de ingebouwde lensprofielen van b.v. Lightroom.
-Vrij sterke vignettering en chromatische aberratie (alsook purple fringing), maar eveneens corrigeerbaar.
-Hoekscherpte is zichtbaar minder dan het centrum, vooral op F4 (maar eigenlijk ook te verwachten).
Korte bespreking
Zoals we gewend zijn van de meeste E-mount lenzen, is de bouwkwaliteit van de 10-18mm F4 OSS zeer goed. De lens is opvallend omwille van zijn licht gewicht en relatief compacte afmetingen. Blikvanger van deze lens is sowieso het constante diafragma van F4 (wat goed is!) over de hele bereik (10mm tot 18mm). Wat deze lens nog net iets meer bijzonder maakt is de toevoeging van OSS: optische beeldstabilisatie. Je hoort wel eens zeggen dat beeldstabilisatie op een breedhoeklens niet nodig is, ik ben het daar alleszins helemaal niet mee eens. Uit de hand, iso 100 en een iets hogere F-waarde…beeldstabilisatie komt zeker van pas. Denk maar aan avondschemer of in de ochtend…beeldstabilisatie vind ik altijd een meerwaarde. Met een prijs van 850 euro is het eerder aan de hoge kant, maar als je ziet wat je ervoor krijgt…deze lens kent geen gelijke als je alle aspecten van deze lens beschouwt.
Een leuke verrassing is de bruikbaarheid van deze lens op Full-Frame, hoewel deze lens uitsluitend ontworpen werd voor APS-C camera’s. Als je de zonnekap verwijdert (wat je eigenlijk nooit moet doen! Heeft helemaal niets met “zon” te maken…ook binnenshuis heeft een zonnekap nut!) kan je foto’s nemen over de hele Full-Frame beeldcirkel tot 12mm. Een relatief sterke vignet en duidelijke vervorming op korte afstanden moet je er wel bij nemen maar kan je wel corrigeren in post-processing.
Voor APS-C camera’s absoluut een aanrader maar voor Full-Frame camera’s (waar deze lens niet voor ontworpen is)…verleidelijk! (Zie verder)
Scherptecrops
Klik hier voor meer info over de onderstaande crops.
De foto’s zijn geven het centrum (linker foto) en daarnaast de scherpste onderhoek weer. Onder elkaar vind je crops genomen op 10mm F4, F5.6 en F8.
Onder elkaar vind je crops genomen op 14mm F4, F5.6 en F8.
Onder elkaar vind je crops genomen op 18mm F4, F5.6 en F8.
We kunnen de scherptecrops op 10mm, 14mm en 18mm gemakkelijker samenvatten. In de drie situaties gedraagt de lens zich immers hetzelfde en op een positieve manier “voorspelbaar”: de scherpte in het centrum is zeer goed op F4, uitstekend vanaf F5.6. De hoeken zijn op F4 duidelijk minder, maar op F5.6 duidelijk een niveau hoger. Ik zou niet aarzelen om de lens op F4 te gebruiken als de situatie dat vereist. Op F8 zit je met een uitstekende breedhoeklens, ongeacht de brandpuntsafstand die je kiest. Kleine kanttekening die we hierbij maken, is dat deze test uitgevoerd werd op korte afstand (70cm). Maar een breedhoeklens zoals de 10-18mm zal maar al te vaak voor grotere afstanden gebruikt worden.
Hoe gedraagt de lens zich in dergelijke situaties (>30m)?
Testfoto’s maken en omzetten kost enorm veel tijd, ik heb met deze lens voldoende ervaring om mijn werk te beperken tot 10mm :wink: De lens doet het prima op korte afstanden, maar op grotere afstanden zien we een bijna identiek verhaal. Een duidelijke sprong in scherpte zien we van F4 naar F5.6.
BONUS
De lens is niet oninteressant om te gebruiken op een Full-Frame camera zoals de A7-reeks. Je dient de APS-C modus dan wel handmatig uit te schakelen maar dan krijg je interessante resultaten! Wel enkel bruikbaar tussen 12-16mm op Full-Frame.
Hieronder zie je voorbeelden van 12mm, 12mm met zonnekap, 14mm en 16mm op Full-Frame.
Hieronder zie je een voorbeeld wat er gebeurt als je 10mm gebruikt op Full-Frame.
Post gerust eigen voorbeeldfoto’s in een opmerking hieronder!
