dvd recorder
profile.country.it_IT.title
nomeutente
Visitatore
dvd recorder
salve, vorrei chiedere se qualcuno può risolvere questo problema. dunque, finora ho sempre registrato sul dvd recorder modello RDR-GX380, collegando una videocamera sony DCR-HC37E mini dv, tramite il cavo    i-link senza nessun problema. ma da qualche giorno non riesco più a registrare perchè la videocamera non viene rilevata dal dvd recorder, cioè faccio il collegamento come ho sempre fatto ma sotto al televisore rimane la scritta " il dispositivo dv/d8 non è collegato " , un attimo prima di questa scritta ne appare un'altra che dice " aggiorna informazioni ". è questa la causa del problema ? devo aggiornare le informazioni ? ma quali ? e come ? ho cercato sui manuali del dvd e della videocamera ma non c'è scritto niente a riguardo. ho fatto il collegamento con il cavo A/V invece che con il cavo i-link, e funziona, ma io voglio usare il cavo i-link perchè la qualità dell'immagine è migliore. che posso fare ? grazie.
4 RISPOSTE 4
Prova a risolvere con un ripristino delle impostazioni predefinite.
Istruzioni per l'uso, pag. 75:
http://pdf.crse.com/manuals/3876078411.pdf
cortocircuito
Nuovo
un'altra prova che posso suggerirti è di collegare la telecamera
utilizzando lo stesso cavo ad un pc se la telecamera viene rilevata oppure no.
Potrebbe essere un problemna di cavo o setting della telecamera.
nomeutente
Visitatore
fatto, persiste il problema.
cortocircuito
Nuovo
quindi il problema potrebbe essere il cavo oppure la telecamera,
se hai modo di usare un'altro cavo potrai già fare un'altro passo
avanti per discriminare quale potrebbe essere l'anello debole di questo collegamento.
Se dovesse risultare essere la telecamera, ti consiglio un check
presso il centro assistenza Sony.
