Hallo zusammen,
ich habe soeben versucht, meinen neu erworbenen Sony UBP-X700 Blu Ray Player in Betrieb zu nehmen. Leider hängt das Bild sofort nach dem Start und dem Sony Logo in der Hinweisanzeige
„Video Signal is output via HDMI 1
Audio Signal is output via HDMI 2“
fest..
Dabei reagiert das System auf keine Fernbedienungseingabe. Lediglich das Herunterfahren und das Öffnen/Schließen des Laufwerks funktionieren sowohl über die FB, als auch über die Tasten an der Front.
Ich habe das Gerät mehrmals neugestartet, verschiedene Verkabelungen ausprobiert und auch mehrere Test-Blu Rays eingelegt - ohne Erfolg. Ich bin mit meinem Latein am Ende und der Support ist erst ab 8:00 Uhr wieder erreichbar. Vielleicht kann hier jemand helfen?
Vielen Dank
Chris
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo GWfr3ak,
evnetuell ein Problem mit dem Kabel? Versuche es bitte noch einmal mit einem hochwertigen HDMI Kabel.
Es kann auch sein, dass der Player einen Defekt aufweist - in diesem Fall am besten direkt beim Händler umtauschen.
Schöne Grüße
Peter
