Tonproblem BDV-N590
GELÖST
ryan333
Neues Mitglied
Tonproblem BDV-N590
Habe die Anlage schon seit ein paar Jahren und plötzlich funktioniert der Ton nicht mehr. Ist folgendermassen angeschlossen:
HDMI/ARC -> TV
HDMI 1 -> Receiver
HDMI 2 --> PS3
Konnte bis heute aus allen Quellen problemlos Fernsehen bei Ton über die Anlage. heute plötzlich kein Ton mehr bei Eingang HDMI 1 oder 2.
Wenn ich über den TV fern sehen (terrestrische Antenne läuft in den Fernsehe) habe ich Ton, ebenso wenn ich über den DLNA Server am BDV ein Video abspiele.
Sobald ich auf die PS3 oder den Receiver wechsle kommt zwar ein Bild, aber kein Ton.
10 Min ausschalten und abwarten hat auch nichts gebracht.
Ab und zu hat auch schon der Ton vom TV nicht mehr funktioniert, aber da wirkt off and on noch.
Jemand eine Idee, was los sein könnte?
Wäre es nur ein Gerät würde ich auf das Kabel, das Gerät oder den Anschluss tippen, aber da beide auf einmal nicht gehen, wäre das schon ein sehr großer Zufall.
danke
Ryan
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
ryan333
Neues Mitglied
Hi,
nein, gab nirgends ein update.
Aber scheint nur ein temporäres Problem gewesen zu sein. Am nächtsten Tag hat es wieder funktioniert. Keine Ahnung was da gerade los war, aber anscheinend wollte das System ein paar Stunden ruhen und nicht nur wenige Minuten.
2 ANTWORTEN 2
r_a_n_i
Ws für einen TV hast du? Gab es in der letzten Zeit ein SW Update was du auf dem BDV-N590 oder dem Fernseher installiert hast?
Was passiert wen die PS3 direkt an deinen TV angeschlossen ist.
Was du auch versuchen kannst ist den BDV auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
ryan333
Neues Mitglied
Hi,
