Guten Abend,
Ich wollte hier nachfragen ob schon jemand die SA-RS5 Rear-Lautsprecher in Besitz hat.
Ich habe gesehen das sie bei Amazon schon bestellbar sind, und bei einigen anderen Onlinehändlern auch.
Sony scheint hier mit seiner Onlineseite nicht ganz auf der höhe der Zeit zu sein mit „in kürze Lieferbar“.
Bei dieser Amazon Rezession habe ich gelesen, dass man die Lautsprecher bei gebrauch immer von Hand einschalten muss. Da ich bei Sony noch kein Benutzerhandbuch gefunden habe, um das nachzulesen, wollte ich fragen, ob mir das ein Besitzer beantworten kann.
Wenn das so sein sollte, hoffe ich das man das per Software-Update beheben kann.
Ich renne doch nicht jedes Mal, wenn ich den TV anmache, rum und schalte die Rear Lautsprecher per Hand ein?
Oder vielleicht gibt es im Setup irgendwo eine Einstellung in der man das ändern kann.
Über Infos würde ich mich freuen.
Grüße
Hallo Henry,
Doch wenn die Rear Lautsprecher mit dem Netzteil betrieben werden und dauerhaft Strom haben gehen Sie mit der Soundbar an und auch aus.
Hallo Daniel,
die Lautsprecher sind die ganze Zeit am Netz aber egal was ich einschalte, ob den Bavaria TV oder die A7000 die Lautsprecher schalten nicht ein. Wenn ich den TV und A7000 ausschalte, schalten die Rear sich etwas später auch aus. Am Anfang wird grüne Anzeige auf rot und dann schalten sich die drei weißen unten nach der Reihe auch aus. Entweder hat Sony das wegen Akkuschutz gemacht oder übersehen. Bräuchten eigentlich nur eine art Umschaltung innen machen auf akku oder reinen Netzbetrieb. Im Akkubetrieb schalten sich ab wegen Akkuschutz und im Netztbetrieb gehen die Rear nur in Standby Modus ohne sich komplett auszuschalten. Also empfangsbereit für ein einschaltsignal. Naja vielleicht hast Du noch eine Idee
VG,
Henry
Guten Morgen Henry,
also genau so ist es.
Wenn die Rear Lautsprecher mit dem Netzteil (dauerhafte Stromversorgung) betrieben werden bleiben Sie dauerhaft in Standby rote LED leuchtet. Die LED geht nicht aus.
Macht man den TV an, geht die Soundbar mit an , und schaltet die Rear Lautsprecher an. grüne LED leuchtet.
Oder man macht die Soundbar einzeln an, wenn man Musik hören möchte gehen die Rear Lautsprecher auch an. grüne LED leuchtet.
Wenn die Rear Lautsprecher die 3 weißen Punkte zeigen laufen Sie über Akku. Dies bedeutet wenn man die Soundbar ausschaltet, gehen die Rear Lautsprecher auch aus. Rote LED leuchtet noch, dann gegen Sie in den Energiesparmodus und schalten komplett aus. Es leuchtet KEINE LED.
Wenn bei deinen Rear keine LED leuchtet gehen Sie komplett aus. Das kann eigentlich nur bedeuten das Sie keine dauerhafte Stromversorgung haben.
Ich würde alles noch einmal komplett zurücksetzten auf Werkseinstellungen. Und noch einmal versuchen alles neu zu verbinden über das Setup der Soundbar.
