BDP-S490 Lovefilm Streaming Probleme
_fdauo_
Neues Mitglied
Hi,
ich verwende den BDP-S490 Player für mein Lovefilm Abo. Leider habe ich immer wieder "stops" während dem Streaming. An der Internetverbindung kann es nicht liegen (DSL 16000). Wenn ich einen Test mit der entsprechenden Lovefilm App auf dem IPAD durchführe habe ich einen kontinuierlichen Stream. Ich schließe eine Fehler in der lokalen Netzwerkumgebung aus. Der Player ist über Kabel mit dem Router verbunden (FritzBox). Ich habe auch schon bereits das Netzwerkkabel des Players getauscht - hat keine Besserung gebracht. Kann noch jemand dieses Problem bestätigen?
PS: Ja der Player hat die aktuellste Firmware
Danke,
Franz
2 ANTWORTEN 2
_fdauo_
Neues Mitglied
Wenn ich nach einem Stopp während der Lovefilm Wiedergabe (angeblich schlechte Netzwerkverbindung) die Lovefilm App auf dem IPAD starte kann ich den Film komplett ohne Aussetzer anschauen. Im Online Monitor der FritzBox sehe ich dann auch, das die Leitung richtig genutz wird. Wenn ich wieder die Lovefilm App auf dem Bluray Player verwende "krebst" er wieder nur bei 2000kbit/s rum.
FRED_ERIK
Neues Mitglied
Ja, ich kann das leider so bestätigen
Vorher habe ich über eine PS3 gestreamt, da lief alles ohne Probleme.
Auch auf denn Laptops laufen die Streams ohne Unterbrechnung.
Schade.
