Audiosystem Kommunikations Fehler
1980HRO
Entdecker
 TV KD-49x8505 , Heimkino HarmanKardon BDS 270
Wenn ich den TV Ton über die Heimkino Anlage ( Harman Kardon BDS 270) hören will , kommt nach ca. 20 sek.
Die Fehlermeldung :Audiosystem Kommuikation Fehler , stellt wieder auf TV Lautsprecher um. Es ist mit einem hochwertigen HDMI Kabel verbunden und beides ist ARC fähig. Woran liegt das? Kann doch nur ein Softwarefehler sein .
Vorher hatte ich ein Philips TV da lief auch alles einwandfrei und man Musste nichts umstellen, 5.1 wurde tadellos übertragen.
5 ANTWORTEN 5
Tritt das Problem auch auf, wenn nur die Harman Kardon Anlage am TV angeschlossen ist (also keine weiteren HDMI Geräte)?
Kannst du eventuell einmal das Kabel wechseln?
Schöne Grüße
Peter
1980HRO
Entdecker
Es sind keine weiteren Geräte am tv angeschlossen .
Nur eine ps4 an der Anlage .
Der Fehler tritt trotzdem auf , selbst wenn ich die ps4 abnehme.
Kabel ist nagelneu , dachte ja erst liegt am Kabel .
Von meinem iPhone gesendet
1980HRO
Entdecker
Nur eine ps4 an der Bds 570.
Hi,
Kannst du vielleicht dennoch einmal das Kabel tauschen, um dies Fehlerquelle auszuschließen?
Danke dir
Schöne Grüße
Peter
1980HRO
Entdecker
Habe schon 2 probiert ein HDMI 1.4 und das neue 2.0, was 1 Tag alt ist .
