anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Se puede cambiar el fondo de pantalla?
ROZWIĄZANE
profile.country.es_ES.title
Edurne7
Początkujący
Hola, mi marido me ha regalado el PRS-600 y es el primer lector que tengo, así que estoy de novata. De momento me gusta pero hay algo que no he sabido hacer o es que este aparato funciona así: ¿sabeis si se puede cambiar el fondo de la pantalla y hacerlo más claro? De momento he tenido que contentarme con poner las letras en formato "L" pero, según como sea la luz, me cuesta distinguirlas. Si me podeis ayudar, os lo agradeceré.
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
Dreyer_Edmond
Doradca
Hola. Yo no tengo el mismo modelo que tú, tengo el 650, así que solo te puedo servir como orientación. Cuando estás leyendo, si le das al botón de opciones, abajo a la derecha, accedes a "ajustar visualización", ahí podrás cambiar los ajustes, pero si te interesa un ajuste más preciso, le das al maletín de abajo a la derecha y te aparecerá otro menú con el que puedes modificar brillo y contraste. Espero que el menú no cambie tanto de un modelo a otro y haberte servido de ayuda.
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
2 ODPOW. 2
Dreyer_Edmond
Doradca
Edurne7
Początkujący
Hola. Hay diferencias entre ambos modelos ya que el mío no tiene "ajustar visualización" dentro de "Opciones". De todas formas, muchas gracias por tu mensaje. :slight_smile:
