Comparte tu experiencia!
Hola. Tengo instalado el reader library y hasta ayer me iba bien pero hoy al abrirlo para poder importar libros al lector no me aparece la barra de la izquierda para poder transferir los libros. La primera columna que me aparece es la del título del libro y cortada por la mitad. Ya probé en todos los sitios y no hay manera, incluso desinstalé y volví a instalar el programa y no consigo hacer que aparezca la barra de la izquierda donde aparece el reader, la sincronización...Adjunto una imagen de cómo tengo el reader para que podáis entender mejor lo que me pasa.
Alguién sabe que le pasa? Gracias.
El mensaje fue editado por: Aristogilda
Yo tengo, desde ayer, el mismo problema que Aristogilda con el Reader Library.
Además, antes de aparecer este problema, lo que me pasaba es que al sincronizar una SD con la librería, me copiaba los mismos eBooks en la tarjeta, una y otra vez, llenándomela...
Hola a los dos:
Siento que os esté dando problemas la Reader Library, pero aquí os dejo una solución que les ha funcionado a usuarios del foro inglés en vuestro caso:
1. Desinstalar la Reader Library por completo desde el Panel de Control del ordenador.
-> El software puede descargarse desde: http://www.sonydigital-link.com/computing/prs/prs.aspx?site=odw_es_ES&m=PRS-650
-> Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo de instalación y seleccionar "Ejecutar como administrador".
-> Seguir las instrucciones que irán aparenciendo en pantalla para instalar el software.
El mensaje fue editado por: -frank- para arreglar el formato
Pasad del reader library.
Usad Calibre que es gratis y multiplataforma. Eso si, no admite doc como documento de entrada. Podeis usar una impresora de pdf virtual gratuita como bullzip y luego pasadlos a epub con el Calibre.
Creo que las suites libres como Open Office tb exportan a PDF.
Yo uso mac y esa funcion viene integrada en el Sistema operativo...Vista previa>Imprimir>Guardar como PDF.
Tengo el 350 y el calibre me lo detecta automaticamente. Con un click paso el epub al lector.
Hola.
Calibre está bien para gestionar la biblioteca y convertir de algunos formatos a ePub (yo lo uso y me gusta mucho más que el Reader Library). De todas formas para pasar un doc a epub (o un rtf, odt, ...) creo que es mejor usar OpenOffice con la extensión "Writer2ePub". Abres el documento con el Writer del OpenOffice (cualquier formato que soporte, y soporta bastantes: doc, rtf, odt, ...) y, después de preparar el documento a tu gusto (saltos de página entre capítulos, notas al pie, ...) pulsas en el botón de generar el ePub y hace un muy buen trabajo. Es más fácil y rápido que pasar por el PDF y te permite un mayor control sobre el resultado final.
Pruébalo. Una vez que lo has usado pasarás todos tus libros en doc o rtf a ePub con él, te lo aseguro.
Un saludo.
Podrias explicar com se hace open office no tiene extension "Writer2ePub", gracias.
