Datei kann beim Übertragen mit USB-Kabel vom Computer nicht gelesen werden
asbach63
Neues Mitglied
Ich habe eine FDR-AX100E. Nun ist mir zum ersten Mal etwas passiert, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe auf einer Sony SDXC Memory Card ( 64 GB 94MB/s;  Class 10 / UHS-I Speicherkarte; UHS Speed Class 3) an mehreren Tage Filmsequenzen aufgenommen. Diese sind in verschiedenen Ordner nach Daten sortiert (z.B. 25-11-2018 7:07) im Camcorder im Ereignismenue sichtbar und lassen sich über eine HDMI- Verbindung in der 4K- Auflösung am Fernsehgerät auch abspielen/anzeigen. Wenn ich diese Dateien für die Nachbearbeitung über die HDMI-Verbindung auf den Rechner übertragen will, dann wird einer dieser Ordner (ein Datum) als leer ohne Inhalte angezeigt. Die anderen beiden Daten- Ordner kann ich vom Computer aus problemlos öffnen und die Einzeldateien mittels kopieren auf den Rechner übertragen. Selbst wenn ich mit Magix einen Datenimport vornehmen will, wird der eine Ordner nicht erkannt. Ich habe bereits mit Bilddatenb.Dat.Rep./ Speicherkarte/ Bilddatenbank- Datei überprüfen die Karte geprüft und als Ergebnis "Es wurden keine Inkonsistenzen gefunden" erhalten. Woran kann das liegen, dass ich die Filmsequenzen sowohl auf dem Camcorder als auch auf dem Fernseher anschauen kann und der Computer diese einzelnen nicht findet? Ich habe zur Veranschaulichung mal die Eigenschaften einer funktionierender, auf den Rechner übertragende Datei, mit beigefügt.
Format : XAVC
Codec ID : XAVC (XAVC/mp42/iso2)
File size : 230 MiB
Duration : 31 s 680 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 60.9 Mb/s
Encoded date : UTC 2018-11-26 08:04:46
Tagged date : UTC 2018-11-26 08:04:46
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 59.2 Mb/s
Maximum bit rate : 60.0 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.285
Stream size : 224 MiB (97%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : xvYCC
Matrix coefficients : BT.709
Codec configuration box : avcC
Audio
Format : PCM
Format settings : Big / Signed
Codec ID : twos
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 5.80 MiB (3%)
Other
Type : meta
Mir sind die fehlenden Dateien extrem wichtig (da eine Afrika- Safari) und würde mich riesig über Tipps freuen!
Mit freundlichem Gruß
asbach63 alias Frank
2 ANTWORTEN 2
IamNic
Hallo @asbach63,
ich persönlich nutze immer ein Kartenlesegerät anstatt den Camcorder direkt anzuschließen, da während der Datenübertragung sowieso nicht geladen wird und der Akku deshalb mMn strapaziert wird.
Dort hatte ich noch nie Probleme die Dateien zu finden/zu sehen.
Wobei ich die Dateien auch mit PlayMemories Home importiere.
- Nic
asbach63
Neues Mitglied
Hallo Nic,
vielen Dank für deine Info. Wenn ich die Karte in das Lesegerät einschiebe, kann ich die Dateien gar nicht auslesen/ zugreifen. Wahrscheinlich werde ich wirklich PlayMemories Home downloaden. Vielleicht klappts ja dann.
Schönen Abend noch!
Frank
