Hola Amigos,
HAce unos dias he comprado esta camara deportiva , que trae la pantalla en un dispositivo aparte separado de la cámara, estaba muy contento, pero cual ha sido mi sorpresa cuando uso la cámara con la carcasa submarina y la pantalla en el reloj que viene para poner la pantalla y ver lo que grabas, o fotografías.
Al meter en la piscina la camara con la funda submarina, la pantalla es sumergible por si sola, se pierde la comunicación entre ambas y dejas de ver lo que grabas, y tienes que hacerlo a ojo...
esta conectada via wifi con la pantalla, se pierde en el agua? es normal?
Hay forma de solucionarlo?
EStoy encantado con la camara, pero en el agua, el motivo de comprarla es justo ese, no se puede usar
Si no consigo solucionarlo, creo que voy a devolverla donde la compré.
Muchas gracias, a ver si alguien me puede decir qué ocurre o si estoy haciendo algo mal.
Hola frcolom42,
Es normal ya que no se puede utilizar la función Wi-Fi/ Bluetooth del control inalámbrico para videocámara digital bajo el agua.
Saludos,
Laura
Y COMO GRABO BAJO EL AGUA, TANTO FOTOS COMO VIDEO A OJO SIN VER LO QUE SE ESTA GRABANDO. ME PARECE QUE UNA CAMARA QUE ES PARA ESO NO PUEDE QUEDARSE SIN IMAGEN EN EL VISOR.
