Caro fernandoteles,
Bem-vindo ao forum da Sony...
 | É necessário um processador Intel para suporte de vídeo AVCHD. É necessário a versão 10.5 do Mac OS X (Leopard) ou superior para suporte da câmara de vídeo DVD AVCHD. No entanto, para importar o conteúdo HD (AVCHD) para um Mac baseado em Intel, primeiro tem de apagar o conteúdo SD (MPEG-2) da câmara. |
Para importar o vídeo, tem de ligar o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB. Uma das extremidades do cabo USB liga ao computador, conforme ilustrado abaixo:
Não tente inserir mini DVDs ou outros discos de vídeo não standard numa unidade de disco com carregamento por ranhura ou tabuleiro no seu computador. Ao fazê-lo pode danificar o computador.
- Certifique-se de que desactivou o modo de espera no computador.
- Ligue a câmara à corrente e ligue o cabo USB à câmara (nesta fase, não ligue a câmara ao computador.).
- Ligue a câmara.
- Ligue a câmara ao computador utilizando o cabo USB.
- Abra o iMovie e aguarde até que a câmara seja totalmente detectada (isto pode levar alguns minutos uma vez que o tempo de detecção depende da duração do filme).
- Quando a câmara é detectada, aparecem as miniaturas do filme e a janela Import [Importar]. Se a unidade de disco rígido (HDD) estiver cheia, pode demorar 1,5 horas.
O iMovie pode demorar entre vários minutos e mais de uma hora para importar o vídeo e gerar imagens em miniatura de cada clip, consoante o número de minutos do vídeo. O indicador de progresso circular na janela Import [Importar] mostra-lhe quanto tempo irá demorar.
Importar vídeos para um computador com iMovie '08
Importar vídeos gravados no "Memory Stick Duo" ou memória interna
PASSO 1: Ligação
- Ligue o computador.
- Se importar vídeos no "Memory Stick Duo", insira o "Memory Stick Duo" na câmara de vídeo.
- Ligue o transformador de CA e o cabo de alimentação à câmara de vídeo e à tomada de corrente.
- Ligue a câmara de vídeo.
- Ligue a câmara de vídeo ao computador através do cabo USB fornecido, conforme ilustrado. O ecrã [USB SELECT] [SELECCIONAR USB] aparece na câmara de vídeo automaticamente.
- Seleccione [
USB CONNECT] [LIGAÇÃO USB] ou [
USB CONNECT] [LIGAÇÃO USB] no ecrã da câmara de vídeo. Aparece um ícone "Untitled" [Sem título] no ambiente de trabalho do computador.
PASSO 2: Visualização
- Inicie o iMovie '08.
- O dispositivo onde as imagens estão guardadas é apresentado. Confirme se "Untitled" [Sem título] está seleccionado na definição Camera [Câmara].
Ao importar todos os vídeos:
(1) Clique em [Automatic] [Automático]. (2) Clique em [Import All] [Importar todos].
Ao importar vídeos seleccionados:
(1) Clique em [Manual] [Manual].(2) Clique e assinale as caixas por baixo dos vídeos que pretende importar. (3) Clique em [Import Checked] [Importar seleccionados].
- Seleccione a localização onde pretende guardá-los, introduza um nome de evento em [Creat new Event] [Criar novo evento] e clique em [OK].
- A importação de vídeo é iniciada. Quando a mensagem [Import complete] [Importação concluída] aparece, clique em [OK].
- A lista de vídeos importados é apresentada. Isto representa o fim da importação de vídeos.
- * Para edição, consulte [Help] [Ajuda] - [iMovie Help] [Ajuda do iMovie].
- * Ao desligar o cabo USB, arraste o ícone [Untitled] [Sem título] para o ícone [Trash] [Lixo] ou desligue o computador antes de desligar o cabo USB.
Nota:
- Funções como "Easy PC Back-up" [Cópia de segurança fácil de PC] ou "One Touch Disc Burn" [Gravação de disco com uma tecla] não podem ser utilizadas com o Mac OS.
- Se não conseguir importar os vídeos, actualize todo o software e SO e tente novamente.
- Os vídeos AVCHD e MPEG2 são suportados pelo iMovie '08 ou mais recente.
Cumprimentos
