Salve a tutti,
proprio oggi ho ricevuto le cuffie WH-1000XM3. Leggendo le istituzioni all’Interno, il serial number dovrebbe essere attaccato proprio sotto la lettera L delle cuffie, ma sfortunatamente ho trovato solo tracce di colla ma nessuna etichetta! Al che mi viene qualche dubbio! Nella parte bassa della scatola vi sono diverse etichette tra le quali anche una con un codice a barre ed un SN. Chiedo dove poter, a questo punto, vedere l’autenticità del prodotto e se per caso anche a voi è capitato qualcosa del genere.
Ma non è quel SN1666263 ?
@Salvatore83 ha scritto:
Infetti da libretto di istruzioni dovrebbe essere proprio lì ma ho trovato solo tracce di colla
E allora per qualche motivo sono manomesse
Sto cercando di capire se ci sta un modo per vedere se a questo Sn corrisponde effettivamente questo prodotto ma non so come posso controllare se queste benedette cuffie sono originali/ nuove o quant’altro può accadere comprando su internet
si dovrebbe essere quello...ma dovrebbe anche essere sul prodotto come nella foto di rooobb.strano che non ci sia più lo sticker sulla cuffia....anche perchè è in una posizione scomoda perchè sia accidentalmente rimosso.
A volte dipende anche da dove acquisti però, e se c'è una differenza di prezzo notevole...
Anche se fosse accidentalmente rimosso significa che le hanno manomesse. Poi può semplicemente voler dire che non vogliono far risalire a chi appartenevano...
Conoscete un modo per vedere dal sn il prodotto che corrisponde? Non vorrei che inserendo sul sito della Sony questo che trovo sulla scatola mi trovo che corrisponda ad un televisore
Se lo registri e non va bene penso te lo dica in fase di registrazione. Se è intestato ad un altro penso che ti avverta....
Il prodotto sembra originale, però potrebbe essere stato manomesso, magari controlla se nella confezione o nella custodia ci sono delle cose che non vanno ad esempio mancanza di accessori (cavi) o integrità delle finiture e/o graffi o segni di usura
