- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Подскажите, как правильно на данном рессивере смотреть фильмы со звуком Dolby Digital? Если включать предустановленные режимы, такие как HD-D.C.S.,PLII Movie (PLII MV) или любой другой, не горит индикатор (на передней панели) TrueHD или Dolby TrueHD, хотя источник однозначно записан с применением технологии Dolby(горит индикатор Dolby Pro Logic, а этот режим лишь для улучшения входного сигнала).Читал руководство, но ответа так и не нашел!
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет, ребята!
Проблема, на конец-то, решена!!!
А ларчик просто открывался... Действительно, как Вы подсказывали, ошибка (моя признаю) крылась в настройках блюрэй плеера. Оказывается помимо настроек объемного звука, надо настроить выход этого самого звука через HDMI! И индикация и авто режим заработал!
Огромное СПАСИБО всем Вам, кто не бросил меня наедине с моей проблемой, ОГРОМНЫЙ лайк Вам всем ребята.
Отдельное спасибо
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
http://all-hi-fi.ru/obzory/amplifiers/1525-sony-strdh750.html
Да нет в исходном звуке того что Вы ожидаете
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А горит ли индикатор многоканального декодированя если всякие кнопки смены режимов звучания не нажимать, а прослушивать в режиме AFD AUTO?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Romashok написано:Подскажите, как правильно на данном рессивере смотреть фильмы со звуком Dolby Digital?... не горит индикатор (на передней панели) TrueHD или Dolby TrueHD... Читал руководство, но ответа так и не нашел!
Здравствуйте,
... однако, коллега, коли Вас "всегда убеждали убедительные доводы", как говаривал популярнейший персонаж :smileyhappy:, то сообщайте исходные данные, хотя бы по минимуму :smileyrolleyes::
- на каком девайсе воспроизводите?
- какой AV-контент?
- в каком конкретно аудиоформате?
- через какой выход выводите?
- какой входной источник пользуете на ресивере?
- какие настройки звука установлены?
P.S. :smileyinfo:
Dolby TrueHD [DOLBY HD] (*1)
Максимальное число каналов: 7.1 (*4)
Подключение к ресиверу: HDMI
Примечание: *1 - Аудиосигналы воспроизводятся в другом формате, если воспроизводящее устройство не соответствует фактическому формату. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации воспроизводящего устройства.
(источник :smileyinfo:: штатная html-инструкция - http://www.sony.ru/support/emanual/STRDH75555/HG/RU/contents/TP0000301135.html )
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Сегодня вечером посмотрю, помоему ничего не горит.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- какой AV-контент?
1.С телевизора, соединение через HDMI фильм записан с применением технологии Dolby Digital.(флешка)
2. Блюрэй плеер, HDMI, CD диск (запись концерта Dolby Digital).
Перепробывал все режимы и установки, только в Pro Logik декадирует, судя по пиктограммам на передней панели. Но тыла почти нет, принудительно прибавил громкость тыловых каналов до +6 db. Что я делаю не так? Долже же существовать автоматический режим определения исходника, так в пионере было, а здесь не могу понять алгоритм работы рессивера!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вы похоже совсем не читали руководство пользователя, либо вообще НИЧЕГО из прочитанного НЕ ПОНЯЛИ?
Если пользуете BD плеер, да и в любом случае, автоматическое декодирование подаваемого на цифровой вход (любой) всегда работает в режиме AFD AUTO.
для настройки параметров используйте автонастнойку с микрофоном.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Romashok написано:1.С телевизора, соединение через HDMI фильм записан с применением технологии Dolby Digital.(флешка) (? :smileyconfused:)
2. Блюрэй плеер, HDMI, CD диск (запись концерта Dolby Digital). (? :smileyconfused:)
... если так, то это-таки - две большие разницы : Dolby Digital vs Dolby TrueHD ... т.е. просто имеете то, что воспроизводите
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
... если так, то это-таки - две большие разницы : Dolby Digital vs Dolby TrueHD ... т.е. имеете то, что воспроизводите!
я имел в ввду лишь индикацию, из руководства по эксплуатации:
"4. Индикатор Dolby Digital Surround (*1)
Загорается соответствующий индикатор, если ресивер декодирует соответствующие сигналы в формате Dolby Digital.
TrueHD: Dolby TrueHD.
Как-то так. Проблема в том, что нет индикадии именно Dolby Digital, а есть принудительная раскладка в Dolby Digital по средствам Pro Logik.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Увы читал и да не понял, если нет проблемы, зачем искать решение, правда?
- « Предыдущий
- Следующее »
