Проблема с плеером Sony NW-A55.
OPGELOST
profile.country.RU.title
dimaqwerty1990
Nieuw
Здравствуйте! Почти 4 месяца пользуюсь плеером данной модели. До вчерашнего дня всё было нормально, пока не возникла такая проблема: плеер перестал проигрывать треки в альбомном порядке. Например, в альбоме 15 треков, и после 1-го начинает проигрывать любой, кроме следующего по порядку, либо 3-й, либо 5-й, либо 10-й, в общем, какой угодно не по порядку, причём каждый раз один и тот же альбом по-разному. Больше 10 лет пользуюсь плеерами разных фирм, в том числе и другими моделями Sony, никогда с таким не сталкивался. Что могло случиться и есть ли возможность починить его?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
SonySupportRussia
Добрый день! Необходимо убедиться, что Вы не используете функцию воспроизведения в случайном порядке.  Перейдите в [Настройка] – [Настройка воспроизведения] ([Базовая настройка]), далее выберите режим воспроизведения  [Повтор выключен]. Если плеер не воспроизводит дорожки в нужном вам порядке, попробуйте сделать следующее:
1) Используйте функцию закладок или функцию списка воспроизведения на плеер.
2)Создавайте списки воспроизведения с Music Center for PC или iTunes и передавайте их.
Также рекомендуем проверить работоспособность при подключении к другому устройству.
В случае некорректной работы плеера выполните сброс настроек. Для этого перейдите в настройки, далее настройка плеера и пункт [Сброс/Форматирование].
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
3 ANTWOORDEN 3
SonySupportRussia
dimaqwerty1990
Nieuw
Добрый день! Посмотрел в настройках, каким-то образом действительно оказалась включена функция воспроизведения в случайном порядке. Но я её не включал, как и вообще ни разу не заходил в этот раздел настроек, это какой-то глюк у плеера произошёл... Снял галочку с этой функции и всё снова заработало как надо )))
Ещё там было выбрано "Повтор для всех", хоть это уже и не влияло на порядок воспроизведения, но на всякий случай поменял на "Повтор выключен" )))
Огромное Вам спасибо за помощь!
akelesy
Это не глюк произошёл, это скорее всего случайно нажали сразу на экране воспроизведения (там же все повторы выбираются)
OM NAMAH SHIVAYA
