Не работает LDAC на Sony wh 1000xm4 вместе с Samsung Galaxy Note 9
RISOLTO
profile.country.RU.title
Gary.Felix
Здравствуйте, я только приобрел новые наушники Sony wh 1000xm4, и мой смартфон Samsung Galaxy Note 9, не может никак переключить на аудиокодек LDAC вообще, каждый раз при подключении и в принципе что бы я не делал в меню разработчика в телефоне и приложении Sony, выбирая фокус на качество звука. Постоянно выдает AAC и ничто другое, даже SBS. Помогите пожалуйста исправить это.
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
masikmos
Nuovo
Зайти в настройки, Bluetooth там выбрать ваще устройство на против имени будет шестеренка (настройки) там поставить галочку ldac, на самсах всех так, если нет галочки ldac - значит кодек не доступен
11 RISPOSTE 11
igorillo
@Gary.Felix  написал (-а):
... мой смартфон Samsung Galaxy Note 9, не может никак переключить на аудиокодек LDAC вообще...
Добро пожаловать на форум,
... таки, все правильно понимаете про Ваш сторонний девайс по отношению к LDAC-кодеку от Sony 🤓 :
- в Вашем случае, если быть уверенным, что музыка передается с подключенного стороннего девайса с использованием LDAC-кодека, то гарнитура Sony WH-1000XM4 автоматически переключается на этот кодек и воспроизводит музыку в этом кодеке.
Т.о., если подключенный сторонний девайс поддерживает Bluetooth-кодек более высокого качества звучания, чем SBC, например LDAC, то потребуется заранее настроить девайс, чтобы прослушивать музыку с помощью необходимого кодека из его списка поддерживаемых BT-кодеков, для чего см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к стороннему девайсу и установленной версии ОС, для получения дополнительной информации о настройке BT-кодека.
Успехов :victory: , и рассказывайте...
P.S.
... в принципе что бы я не делал в меню разработчика в телефоне... Помогите пожалуйста исправить это.
... к примеру, если речь об ОС Android 10, то отчего бы не позаимствовать опыт с форума Большого Брата (? 🙄 🤔 )
SonySupportRussia
Здравствуйте!
В данном случае рекомендуем Вам проверить и обновить версию программного обеспечения наушников согласно следующей инструкции:
https://www.sony.ru/electronics/support/wireless-headphones-bluetooth-headphones/wh-1000xm4/download...
После обновления следует произвести инициализацию настроек гарнитуры, инструкция прилагается:
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm4/v1/ru/contents/TP0002753428.html
Дополнительно ознакомьтесь со следующей статьёй:
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm4/v1/ru/contents/TP0002753405.html
Gary.Felix
Спасибо. Да, проблема в телефоне, или же какой-то ошибке на Android 10
a6blpP
Nuovo
Если включен мультипоинт, то попробуйте его выключить. С ним LDAC не работает.
Вообще удивлен, что в ответе от поддержки этого нет, но с другой стороны Sony делают все, чтобы об этом не было известно до покупки наушников.
vladimir1972
Membro
Так у всех гнуснусы с LDAC не дружат, почитайте форум 4PDA, не у Вас одного проблемы с использованием этого кодека с продукцией корейского производителя. Есть такая заморочка, по каим то причинам Самс недолюбливает LDAC. :slight_smile:
Gary.Felix
Да я решил эту проблему, там замудреные настройки в блютузе.
Поначалу проверял через старый S7, там проблем не было и почти сразу подключился, а тут пришлось поднапрячься, но все же подключилось.
У меня на samsung galaxy note20 ultra  не хочет подключаться через кодэк LDAC , как можно решить эту проблему?
Artem.orlov
Nuovo
Поделись как решил проблему
masikmos
Nuovo
