Магнитола Sony cdx-g3000ue линейный выход rear/sub
SOLVED
viinnter
Здравствуйте, подскажите можно ли переключить аудиовыход : SUB- OUT” (сабвуфер), “REAR-OUT” (усилитель мощности)" Для подключения 4х канального усилителя
1 ACCEPTED SOLUTION
profile.country.RU.title
igorillo
viinnter написано:
если я подключу межблок к sub audio out на усилителе я  получу всю полосу звучания или только низкочастный звук?
... заполучить доступ к полной спецификации для модели c исключительно нашенским региональным назначением, как Ваша CDX-G3000UE - задачка не для простых пользователей :smileysad:, как мы с Вами...
... однако, традиционно самые информированные - это американьские коллеги, поэтому за интересующими деталями см. раздел Amp & General Feature полной спецификации на ближайшую модель CDX-G3100UP ( https://docs.sony.com/release/specs/CDXG3100UP_mksp.pdf 😞
Low Pass Filter: Yes, Fixed
Pre Out: Rear + Sub
Sub Out: Yes
Subwoofer Direct Connection: Yes (Easy)
Т.о. SUB AUDIO OUT - это отдельный выходной 2RCA-разъем предусилителя [оснащенного фиксированным фильтром нижних (низких) частот - LPF] для подсоединения напрямую активного сабвуфера или для подсоединения пассивного сабвуфера через дополнительный усилитель мощности (типа Вашего 4-канального, например как вариант). Тем не менее, в случае с Вашим 4-канальным усилителем, по-любому нелишним будет установить "под себя" регулятор LPF, чем обычно и оснащаются модели усилителей мощности :smileyhappy:.
3 REPLIES 3
igorillo
viinnter написано:
Добро пожаловать на форум,
... именно это и указано в схеме подсоединения из pdf-инструкции по установке - отчего же не ознакомиться (? :smileyconfused:):
http://pdf.crse.com/manuals/4466766321.pdf
Успехов :smileygood_luck:...
viinnter
igorillo
viinnter написано:
Pre Out: Rear + Sub
Sub Out: Yes
